Kurzvorstellung Andreas P.
Andreas_P
Beitragvon Andreas_P » Sa Aug 26, 2017 12:42
mein Name ist Andreas Pielen und ich bin neu hier. Wohnhaft in Pürgen bei Landsberg am Lech.
Bin ab morgen im Besitz einer XT, Bj 80. Stand laut Aussage 15 Jahre lang rum, wurde aber lauffähig abgestellt, Motor dreht.
Ich selbst habe letzten Erfahrungen mit "Mopeds" vor über 30 Jahren gemacht. Als 13jähriger eine alte DKW vom Opa gehabt und rumgebastelt, dann mit 16 eine Honda MT8. Habe vor 5 Jahren einen alten BMW CSI restauriert, aber die gute XT500 hat mich schon immer begeistert.
Habe Euer tolles Forum entdeckt - und werde mal anfangen zu stöbern.
Kurze Frage habe ich trotzdem schon. Ich würde als erstes folgende Aktionen starten, nur um zu sehen, ob Motor und Getriebe ok sind. Will die Maschine dann sowieso komplett zerlegen.
- Motoröl ablassen neu rein
- Benzintank reinigen
- Vergaser reinigen
- Getrieböl raus und neu rein
- Neu Zündkerze, neue Batterie.
Dann würde ich den ersten Kick-Versuch starten - was habe ich vergessen?
Beste Grüße und freue mich riesig darauf
Andreas
Lippi
Re: Kurzvorstellung Andreas P.
Beitragvon Lippi » Sa Aug 26, 2017 14:15
Moin Andreas und Herzlich Willkommen!
Luftfilter noch checken und vorm ersten Starten würde ich einen Ventildeckel öffnen und vorsorglich etwas frisches Öl ins Kipphebelgehäuse laufen lassen.
Getriebeöl an sich gibt es nicht, Schmierung übernimmt das Motoröl mit.
Batterie ist vorerst nicht notwendig. Deine XT sollte auch ohne anspringen.
Mach doch mal ein Foto von dem Schätzchen und stell es hier rein.
Ansonsten viel Spaß damit!
Lippi
Beitragvon Karsten K » Sa Aug 26, 2017 14:19
Hallo und willkommen.
Gute Nachricht: Das mit dem Getriebeöl brauchst du nicht machen. Motoröl reicht weil's das Getriebe mitschmiert. Wichtig ist das entlüften der Ölpumpe! Nach der langen Zeit sind dort aber bestimmt die Dichtungen hinüber - zu wenig Öldruck - evtl. Trockenlaufen der Nockenwelle. Willst eh zerlegen dann mach das doch vor dem Testlauf. Viele gute Infos findest du im Bucheli Projekt von Motorang. Frag Google danach. Viel Spaß und Erfolg wünsch ich. Gruß Karsten
MaggXT
Beitragvon MaggXT » Sa Aug 26, 2017 14:24
Hallo Andreas, wilkommen!
Auch ich habe mich erst vor kurzem im Forum vorgestellt. Davor allerdings einiges an meiner XT gemacht.
Die Sachen, die Du Dir als erstes vorgenommen hast sind sicher sinnvoll - nur das die XT kein Getriebeöl braucht - mit Motoröl neu ist das erledigt.
Bedenke das unser gutes Stück eine Kontaktzündung hat. Kerze erneuern ist da nur die halbe Arbeit. Empfehlen möchte ich Dir, mal nach einem gebrauchten Bucheli für die XT zu suchen. Für's erste findest Du darin reichlich Infos.
Beste Grüße aus Bonn, Markus
lafayette
Beitragvon lafayette » Sa Aug 26, 2017 14:40
Hi und willkommen!
Die Buchelis gibts auch neu, unter Amazon: XT 500 Buch.
Den Lakritzenversender Kedo kennst du? Dort mal den aktuellen Katalog anfragen.
Ich wohn in Fischen am Ammersee, wenn du magst kannst ja mal vorbeischauen. Morgen fahr auf den Hohenpeißenberg und bin da gegen 11 Uhr.
Gruss, viel Spass und allzeit gute Fahrt
Micha
holzschaefer
Beitragvon holzschaefer » Sa Aug 26, 2017 18:39
servus andreas
es gibt auch noch http://www.yamaha-original-teile.de/
und die suchfunktion hier im forum ist auch super
viel spass beim schrauben
grüss dich uwe
Andreas_P
Beitragvon Andreas_P » Sa Aug 26, 2017 18:53
Servus Lippi, Markus, Uwe, Karsten, Micha,
super. Danke für die Hinweise. Bild stelle ich ein, wenn ich das gute Stück habe.
Links und Forum stöbern steht bei mir auch an. Buch bestelle ich mir.
Danke Euch - schönen Sonntag!
@Micha - Fischen ist ja um die Ecke! Ich sende Dir mal per PN meine Mobilnummer, dann können wir telefonieren.
Andreas
lafayette
Beitragvon lafayette » Sa Aug 26, 2017 19:00
:wink: Genau!
Gruss, Micha
Simon
Beitragvon Simon » Sa Aug 26, 2017 19:54
Servus und Willkommen.
Das Bücheli kann ich auch nur empfehlen, hat mir viel geholfen.
Ich bin aus Mittenwald und habe 2 XT ( 82. und 83.). :mrgreen:
Die 82er letztes Jahr für 400€ ;D gekauft und in 6 Monaten und 300 stunden komplett überholt, heuer schon 4000 km gefahren.
Bin öfter um Weilheim und Peißenberg unterwegs, vielleicht kann man sich ja mal auf einen Cafe treffen.
Bis dann Gruß
Simon
Yahmama
Beitragvon Yahmama » Sa Aug 26, 2017 20:52
15 Jahre Standzeit, ist nichts. Bei richtiger Lagerung sollte noch alles i.O sein, oder sich wieder ergeben.
Ich würde Öl tauschen neuer Lufi rein ev. Reifen tauschen und fahren
XTfant
Beitragvon XTfant » Sa Aug 26, 2017 21:01
@ Yahmama
...würde ich auch glauben, wenn es wahr ist...
Mir wurde versprochen/gesagt dass der Motor in Ordnung und darauf könnte ich mich verlassen.
Beim Kauf von der XT für meiner Tochter.
...mal sehen... wird sich in ca. einem Jahr herausstellen, ob ich verarscht worden bin oder mir die Wahrheit gesagt hat.
Ganz einfach. Und ehrlich.
Kirsten
PS: Andreas, ich wünsche Dir, dass einfach alles funktioniert :dance
Edit: Schreibfehler
Zuletzt geändert von XTfant am Sa Aug 26, 2017 23:24, insgesamt 2-mal geändert.
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Aug 26, 2017 21:47
Ich würde dem Vergaser mal ein Rebuild-Kit verpassen! Zum Beispiel:
http://www.kedo.de/produkte/94038.html
Das alte Zeug kann nach 15 Jahren Standzeit mal raus und neues rein, zwischendurch ordentlich mit Bremsenreiniger durchpusten! Das bringts :ja:
Alles wird perfekt :supz:
Beitragvon Merry » Sa Aug 26, 2017 22:27
Servus und willkommen, viel Spaß beim schrauben!
XTfant
Beitragvon XTfant » Sa Aug 26, 2017 23:23
Edit: :oops: Willkommen.
Mal wieder: Fettnapf ist mein
Kirsten
lafayette
Beitragvon lafayette » So Aug 27, 2017 7:13
Hi Kirsten,
So'n Fettnapf zwischendurch ist doch ganz praktisch! :ja:
Ich habe mittlerweile soviele davon gesammelt dass die sich schon in der Garage stapeln!!
Soviel Schmierstellen hat die XT gar nicht , dass ich das Fett darin in diesem Leben aufbrauchen könnte. :D
Ich hätte also auch noch ein paar randvolle Fettnäpfe abzugeben, jawoll!! :wink:
Schönen Sonntagsgruss,
Micha
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 5 Gäste
