Probleme mit Elektrik
xtalex
Beitragvon xtalex » So Jul 23, 2017 20:08
Hallo, liebe XT Gemeinde!
Mir ist plötzlich Begrenzungs- und Fernlicht, Blinker und Rück- und Bremslicht.
Anfänglich gings dann wieder, nachdem ich die Drähte, besonders zum Blinkerrelais unterm Sitz bewegt habe.
Jetzt Totalausfall, Blinkerrelais bereits getauscht, auch Sicherung, sonst läuft XT einwandfrei. Leerlaufgrün leuchtet noch, Standlicht funzt ein bischen, hinten und Blinker sind tot.
Frage an das geschätzte Forum:
Wo fangt man mit der Fehlersuche an?
Danke schon mal im voraus
Alex
Torsten
Re: Probleme mit Elektrik
Beitragvon Torsten » Mo Jul 24, 2017 7:13
schau zuerst nach der Batterie; welche Spannung hat diese bei nicht laufendem Motor.
Dann die Frage wieso die Sicherung getauscht wurde und auch das Blinkrelais; denn beim Blinkrelais gebt es verschiedene Belegungen.
Naechste Frage Baujahr und 6 oder 12-Volt bzw. 12-Volt-Umbau(falls ja dann welcher).
Have A Nice Day
Torsten
xtalex
Beitragvon xtalex » Mo Jul 24, 2017 15:15
Hallo Thorsten,
Batterie funktionierte einwandfrei bis vor drei Tagen, zeigt Leerlaufanzeig normal an, wenn Zündschloss ohne Beleuchtung eingeschaltet ist. Wenn weiter auf Beleuchtung gestellt, geht auch grünes Licht nicht.
Sicherung war gebrochen, Faden noch intakt, und Relais habe ich sicherheitshalber getauscht, habe ich vorher schon einmal gemacht als es Blinkerprobleme gab.
Ist ein Bj. 82, 12 V Umbau wurde mit übernommen und dürfte noch aus den 80er Jahren stammen. Leider kenne ich mich aber bei der Elektrik wirklich überhaupt nicht aus.
Grüße aus Baden
Alex
Pille
Beitragvon Pille » Mo Jul 24, 2017 19:38
Hallo Alex,
ich würde da anfangen wo du schon ein Wackelkontakt festgestellt hast, bei der Verkabelung unter der Sitzbank.
Vielleicht hast du dort ein Massekontakt oder ein Kabelschuh ist rottig. Was auch immer gerne vorkommt ist das Zündschloß.
Gruß Pille
Motor an........Welt aus !
