Hat zufällig noch jemand einen passenden 12 V Regler für einen Wunderlich Umbau ?
Ist der Pivo Regler noch irgendwo zu haben ?
Ich weiss dass Ersatz schwer zu finden ist.
Gibt es mittlerweile ein andere Alternative ?
Vielen Dank schon mal !
Viele Grüsse
Fred
Ersatz für 12 V Wunderlich Regler
Fred
Fred
Re: Ersatz für 12 V Wunderlich Regler
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Regler von Kedo (Art.Nr. 50544) ?
Flake
Hallo Fred, ich hab den seit Februar drin. Bin zufrieden !
Gruss Flake
Gruss Flake
Speedy
Hallo Fred, ich habe noch einen liegen....Hat zufällig noch jemand einen passenden 12 V Regler für einen Wunderlich Umbau ?
Viele Grüsse
Fred
Schicke ne PN
Gruß Speedy
Fred
Danke @Speedy, PN habe ich dir geschickt.
Danke Dir @Flake. Gut zu wissen, dass es noch eine
Alternative gibt
Alternative gibt
Marcel59
Es gibt noch diesen als Alternative... http://motorang.com/roebi/
Wer hats erfunden?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Wer hats erfunden?
Fred
@marcel59
Kenn ich, basiert aber auf einer Standard 6-Volt Anlage
Na und? Das tut der Wunderlichregler auch, nur dass ein abgelöteter Masseanschluss der Lichtspule rausgeführt wird, den man jederzeit wieder auf Masse legen kann.
- xtrack
Servus erstmal,also zum bestehenden Sortiment
kann ich noch einen nagelneuen AMI Regler 12 Volt
anbieten.Hab ihn vor einem halben Jahr neu gekauft
jedoch nicht verbaut.
Meine Entscheidung War schlussendlich...
Der RÖBI
Ciao xtrack
Der RÖBI
Ciao xtrack
Fred
Danke für eure Infos. Ich bin kein Spezialist in Sachen Elektrik, aber nach den
vorliegenden Infos wäre der Roebi durchaus auch bei "verwunderlicherter"
Elektrik verwendbar.
D.h entweder Wunderlich-Ersatz von @speedy oder Roebi-Regler ....
Speedy
oder Müller Regler, oder Kedo Regler, oder Ami Regler.....
- xtrack
Hallo Fred, auch bei mir ist Elektrik ein rotes Tuch,
hatte Wunderlich,Aigner,Ami,
meine Meinung :
Hol dir den RÖBI, sofern deine Lima nicht verbaut ist
bekommst auch du dank sehr guter Anleitung mit allem was zu
erfüllen ist dieses hin.Ganz sicher,nur Mut.
Gib bescheid...
Ciao...xtrack
meine Meinung :
Gib bescheid...
Ciao...xtrack
Nochmal: um einen Röbiregler einzubauen, muss das Polrad trotz umgelöteter Lichtmaschine NICHT heruntergenommen werden. Es genügt, die extra Leitung die irgendwann mal (bei heruntergenommenem Polrad) eingebaut wurde, irgendwo auf Masse zu legen. Auf eine Motorschraube, den Batterie-Minuspol, den Rahmen.
Fred
Habe jetzt zunächst den Ersatz Wunderlich-Regler von @speedy um diese
Sasion nicht zu gefährden
Ich werde jedoch, aufgrund der zahlreichen Empfehlung, in einer
Winter-Session auf den Roebi-Regler wechseln (lassen). Ich habe
eine sehr gute Werkstatt !
Danke an euch und Gute Fahrt !
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
