Moin ihr Kicker !
Habe seid kurzem Probleme beim Kaltstart. Mit choke springt sie kaum noch an ; benutze dann den Warmstartknopf und dann kommt sie auch. Wenn sie warm ist, bzw. nur ein paar Minuten gelaufen, springt sie wie gewohnt beim ersten Kick an ! Zündung o.k., Kerze o.k. , Vergaser ??
Habt ihr ne Idee ??
Stefan
- xtstefan
- alttec
Willterm
- xtstefan
danke für die tipps ! Die Entscheidung, ob mit oder ohne choke, ist kein Problem. Ich fahre sie seid 14 Jahren und das Starten war nie ein Problem.....
Thema "Vergaser überarbeiten" (alltec): Was meinst du, könnte bei so einer "jungen" XT (Bj.87), am Vergaser verschlissen sein, dass dieses Verhalten hevorruft ?
- Struppi
- alttec
Hallo XTStefan,
der Vergaser unterliegt, wie andere Bautteile auch, hohen Beanspruchungen.
Gerade die Membranen im Vergaser sind mechansich belastet. Diese können rissig werden und Benzin in die falschen Kanäle leiten. Auch können durch Ansaugkanal zum Luftfilter Sraubpartikel angesogen werden die, mit der Zeit, die Kanäle im Vergaser zusetzten. Es können natürlich auch zig andere Probleme vorliegen aber eine Vergaserreinigung/Überprüfung kann nie von Schaden sein.
- Klaus
- alttec
jeanjean
good vibration
keine Menbrane, aber Düsenadel und Nadeldüse. Hat zwar mit Startverhalten nichts zu tun, verschleißt aber trotzdem ganz schön.
- Klaus
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 5 Gäste
