Unterschied alte und neue Gabel wegen Duplexbremse
Beitragvon woddel » So Apr 16, 2017 17:27
Hallo!
Es gibt ja die zwei verschieden aufgebauten XT-Gabeln.
Die ältere mit gestreckten Gabelbrücken und Achsaufnahme unten am Tauchrohr.
Die neuere mit kurzen Gabelbrücken und dafür vorversetzter Achsaufnahme.
Ich habe die spätere mit vorversetzter Achsaufnahme.
Auch habe ich eine schon in eine 21'' Felge eingespeichte Duplex einer DS 7.
(https://forum.xt500.org/viewtopic.php?f ... ex#p135471)
Die war auch schon mal drin in der Gabel.
Was nur halb schön ist: die Bremsankerplatte sitzt durch die vorversetzte Achsaufnahme
ein wenig nach rechts verdreht und die Bremszug/Tachowellenanschlüsse gehen dadurch leicht nach unten weg.
  • Ist bei der älteren Gabel der Bremsanker parallel zum Tauchrohr?
    Da würde theoretisch die Duplex besser sitzen, weil nicht verdreht.
  • Erzeugen beide Gabeln am Ende die gleiche Geometrie?
  • Ist die alte Gabel in irgendeiner Weise schlechter?
    Die Änderung wird ja einen Grund haben.
Eigentlich gefällt mir die neuere Gabel ja besser - und ich habe sie ja schon...
Woddel
Re: Unterschied alte und neue Gabel wegen Duplexbremse
Beitragvon Frank M » So Apr 16, 2017 18:36
zu Punkt 1: ja
zu Punkt 2: in Verbindung mit den zugehörigen Brücken, ja
zu Punkt 3: beide Versionen sind Standardware aus den '70ern und neigen zum "Kleben" (hohes Losbrechmoment)
Alois B
Beitragvon Alois B » Sa Mai 06, 2017 4:48
hallo,
Apropos Gabel, meine 84er Gabel neigt gerne zum hin und her schwingen auf und ab weis aber nicht so Recht warum. Welches Öl verwendet Ihr bei der Gabel? Lässt sich das damit lösen das Schwingen?
liebe Grüße
Gesendet von iPad mit Tapatalk
lG
Alois Braun
Beitragvon woddel » Sa Mai 06, 2017 12:59
Also das die Gabel "schwingt" ist ein Charakteristikum der XT...
Alois B
Beitragvon Alois B » Sa Mai 06, 2017 13:01
Ok dann bich ich ja beruhigt, konnte mich nur nicht daran erinnern, wie meine 84er fuhr
lG
Alois Braun
