Haltebolzen Seitenständer Feder
koelle
Beitragvon koelle » Mi Apr 05, 2017 20:26
an meinem Rahmen fehlt der Bolzen für die Federn des Seitenständers.
Gibt es das als Ersatz oder kennt einer von euch das Problem?
koelle
Yahmama
Re: Haltebolzen Seitenständer Feder
Beitragvon Yahmama » Mi Apr 05, 2017 21:35
musst du vermutlich was basteln/anschweissen
ich würde mir ein Loch bohren und eine Schraube anstelle des Bolzen ansetzen
Torsten
Beitragvon Torsten » Sa Apr 08, 2017 14:36
der Bolzen ist original nur angepunktet, also ein Stueck Rundstahl nehmen und anschweissen; wenn der fehlt sollte an der Stelle ein Loch sein, brauchst also nicht einmal bohren.
Have A Nice Day
Torsten
Yochen
Beitragvon Yochen » Mo Apr 10, 2017 8:30
Mangels Schweißkünsten und -gerät habe ich bei meiner vorigen XT dort ein Gewinde geschnitten und eine Inbusschraube eingeklebt und extra gekontert. Vorher den Kopf der Schraube noch etwas abgedreht, damit die Umlenkbleche drüberpassen und fertig.
Jochen
koelle
Beitragvon koelle » Mo Apr 10, 2017 8:53
Danke für die Tipps hab mir den Bolzen drehen lassen und ihn mit einer M8 Mutter
von hinten gekontert.
koelle
Mitglieder in diesem Forum: Alteisentreiber, Ehle63 und 4 Gäste
