Gabelöl Luftpolster messen
Andischnuerch
Beitragvon Andischnuerch » Fr Mär 10, 2017 13:41
Hallo! Habe gerade an meiner 80er XT die Gabel Simmerringe ausgewechselt. Beim Durchstöbern des Werkstattforums nach der richtigen Ölmenge ist mir immer wieder der Rat, das Luftpolster zu messen, aufgefallen. Hierzu konnte ich leider keine Anleitung finden. Wie macht man das? Schöne Grüße, Andi
Re: Gabelöl Luftpolster messen
Beitragvon motorang » Fr Mär 10, 2017 14:35
Vielleicht ist es einfacher, wenn man von einer Messung des Ölstandes im Rohr spricht.
Beide Rohre müssen gleichweit eingefedert sein und im gleichen Winkel stehen. Da geht es weniger um den Absolutwert als dass in beiden Holmen gleich viel Öl/Luft drin ist.
Also mit Peilstab von oben kontrollieren (Zollstock ...)
Andischnuerch
Beitragvon Andischnuerch » Fr Mär 10, 2017 14:46
Ja super!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
hershey
Beitragvon hershey » Fr Mär 10, 2017 22:08
Das Luftpolster in der Gabel bzw die Füllstandhöhe des Gabelöls hat erheblichen Einfluss auf das Einfederverhalten gegen Ende des Federwegs.
Je kleiner das Luftpolster, desto progressiver die Gesamtfederrate der Gabel.
Gesamtfederrate weil Stahlfeder UND Luftfederung!
Gemessen wird bei senkrechter, vollständig eingeschobener Gabel ohne Feder.
Man muss allerdings hinzufügen, dass zB USD- Gabeln mit ihren grossen Standrohrdurchmesser erheblich sensibler auf Füllstandhöhenänderungen reagieren als die dünnen Röhrchen einer XT500.
Einstellen kannst du die Füllstandhöhe mit einer Einwegspritze und einem aufgestecktem Schlauch:
Mit einem Kabelbinder das gewünschte Luftpolster auf dem Schlauch einstellen, Schlauch am Kabelbinder an Oberkante Standrohr aufsetzen, überschüssiges Öl mit Spritze rausziehen, fertig.
Jürgen
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 22 Gäste
