batterielos abblitzen?
Beitragvon Merry » Di Jan 10, 2017 9:04
Servus miteinander.
Ein Bekannter möchte seine XT nach Jahren des Darbens zum Verkauf aktivieren, hab da gestern mal drauf geschaut. Wollte eigentlich die Zündung abblitzen aber nachdem da keine Bakterie drin steckt, wollt ich erstmal nix kaputt machen.
Kann man da bedenkenlos die Blitze anklemmen?
Danke und Gruß
XTFRO
Re: batterielos abblitzen?
Beitragvon XTFRO » Di Jan 10, 2017 9:36
Hallo Merry!
Wenn Du eines der üblichen Blitzgeräte mit Zange für den induktiven Abgriff direkt am Zündkabel nimmst, spielt es keine Rolle, ob eine bordeigene oder eine externe Batterie für die Stromversorgung des Gerätes benutzt wird! Wünsch Euch viel Erfolg!
Mit freundlichem Gruß!
Heinz
PeJo
Beitragvon PeJo » Di Jan 10, 2017 21:27
hier eine kleine Anleitung auf ... https://www.youtube.com/watch?v=fjtoRjILMao
gruß Pejo
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Di Jan 10, 2017 22:52
Dieser Paul hat noch ein anderes sehr nettes Filmchen aufgenommen: https://www.youtube.com/watch?v=5RybIvVpf3Q
Schorsch
Beitragvon Schorsch » Mi Jan 11, 2017 0:47
Ich habe die Stromversorgungskabel der Blitzpistole schon ewig an ein altes, übriges Steckernetzteil angeschlossen. Dann braucht man an der XT den Deckel nicht mehr abzunehmen und eine Fremdbatterie anzuschleppen ist auch nicht nötig. Steckdose genügt.
Viele Grüße
Schorsch
Beitragvon Merry » Mi Jan 11, 2017 11:22
Ha, ihr seid mir so Füchse! Ich wär im Traum nicht drauf gekommen, dass die Quelle der Spannung überhaupt keine Rolex spielt. Vielen Dank Euch!
Heinz, ich hab wohl genau so ein Gerät wie von Dir beschrieben.
Schorsch, die Option mit nem Netzteil gefällt mir sehr gut, sowas werd ich mir wohl als ansteckbares Zubehör basteln.
Weitermachen!
Beitragvon Hiha » Mi Jan 11, 2017 11:46
Achtung: Es spielt MEISTENS keine Rolle. Gelegentlich blitzt es nur dann sinnvoll, wenn man das Minus der externen Batterie mit der Motorradmasse verbindet, um ein gemeinsames Potential zu schaffen..
Beitragvon Merry » Do Jan 12, 2017 1:43
Danke für den Hinweis, Hans! :)
