Gabelfedern
XT JO
Gabelfedern
Beitragvon XT JO » Sa Jan 07, 2017 15:40
Ich brauch ein paar Tips wie ich die die Promoto Federn von Kedo richtig einbaue.
In meiner 86er XT waren noch die Orginalen plus Scheibe und Hülse mit 20 mm Vorspannung verbaut.Die Promoto Federn sind ca.30 mm länger als die Originalos. Die Federn sollen für die XT 76-89 passen...
Auf Nachfrage bei Kedo werden die Federn ohne die Hülsen ( 80mm) eingebaut.
Das ergibt so also null Vorspannung. im Gegenteil, die Federn klappern in den Holmen. :eek:
Nach Einbauanleitung von Wilbers sollen die Vorspannung 25 mm betragen.Ist es richtig wenn ich die Hülsen soweit kürze so das ich Vorspannung bekomme?
komm hier nicht so richtig weiter...
Johnny
Re: Gabelfedern
Beitragvon YAMAHARDY » Sa Jan 07, 2017 16:45
Das Problem kenne ich ! :roll:
Es gibt mindestens 3-4 unterschiedliche lange Originale Standrohre und fast genauso viele unterschiedlich lange Vorspann-Hülsen !
Von daher verstehe ich die Angabe: "von 76-89 passend" eh nicht ! :nixweiss:
Da hilft es nur die Hülsen passend zu kürzen bzw. sich selbst welche zu bauen !
XTfant
Re: Gabelfedern
Beitragvon XTfant » Sa Jan 07, 2017 16:59
Hi Johnny
Ich habe erst einmal abgewartet, bis der erste antwortet. :oops:
Merci Hardy.
Denn ich habe im letzten Winter ebenfalls die Federn erneuert bekommen. Allerdings andere Marke.
Da hat mein Schrauber gesagt, dass ihm das gar nicht gefällt und hat dann eine der beiden Vorspannhülsen (die allerdings 4-5 cm lang sind und ebenfalls original sind und es ist ebenfalls eine 86er XT, die seit Anfang an in meinem Besitz ist) durchgeschnitten und mit den neuen Federn verbaut.
Kirsten
XT JO
Re: Gabelfedern
Beitragvon XT JO » Sa Jan 07, 2017 17:27
Danke für die schnellen Antworten!
Ich habe eine der Hülsen zum Test mal gekürzt um auf 20mm Vorspannung zu kommen.
Das Ganze ist jetzt schon straffer als zuvor. 8)
Hoffe jetzt passt die Gabel auch zu Bilsteiners hinten.
Leider kann man im Moment nicht wirklich testen was man so einbaut.
Überall orange Salzstreuer unterwegs! :< :<
Johnny
Re: Gabelfedern
Beitragvon steamhammer » Sa Jan 07, 2017 18:18
Moin Johnny,
es lohnt sich, etwas mehr Zeit für die individuelle Einstellung aufzubringen. Empfehlungen geben immer nur einen Mittelwert an. Schau mal hier hinein und lass' es ruhig angehen:
Fahrwerk einstellen
Die Wahl der Gabelölviskosität, der Luftkammer, z.B. würde ich nach Probefahrten bei wärmeren Außentemperaturen Deinen Vorstellungen anpassern.
Gruß und gutes Händchen...........Steffen
XT JO
Re: Gabelfedern
Beitragvon XT JO » Sa Jan 07, 2017 20:55
Servus Steffen
Vielen Dank für deinen Rat und den Link zu der äußerst lehrreichen Seite :ja:
Morgen bau ich das Gerät wieder zusammen und schau mal wie's beim Aufsitzen is.
Fahren is ja leider nich im Moment bei dem s.....Wetter
Ich weiß aber jetzt dass es viele Möglichkeiten gibt und was ich machen muss damit's taugt.
:zustimm:
Johnny
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 12 Gäste
