Problem mit Links in Beiträgen?
In diesem Forum findet Ihr Beiträge, die mit dem Forum zu tun haben.
xtjack
Beitragvon xtjack » Di Nov 08, 2016 20:35
Hallo, mal ne andere Frage :
die letzten Links (aus der Browserzeile kopiert) funzen seit neustem in meinen Beiträgen nicht mehr :?
mach ich was falsch oder was ist da los... :gruebel:
Jack...
Nun ohne XT….
XTfant
Re: Bilder in Beiträge einfügen - eine Anleitung
Beitragvon XTfant » Di Nov 08, 2016 22:02
Hi Jack
Hast Du auch die komplette Zeile inklusive http:// oder https:// kopiert?
Denn wenn Du erst ab ww... kopierst, funktioniert das bei manchen Adressen nicht mehr.
Da musst Du schauen, was eben vornedran steht.
Denn viele haben von http auf https umgestellt...
Probiere es noch einmal aus :ja:
XTfant
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Nov 09, 2016 0:23
Ne, der Link wurde komplett kopiert und geht aus dem Fred heraus durch anklicken nicht.
Wenn ich den Link ( so wie ich ihn im Antwortfenster reingesetzt hab) in einem separaten Browserfenster öffne dann geht er.
Nur im XT-Forum geht das nicht, also jedenfalls wenn ich den Link anklicke ....
oder funzt der wenn du ihn anklickst ?
Hier
viewtopic.php?f=12&t=7840&p=133369#p133369
Jack :?
Nun ohne XT….
Beitragvon motorang » Mi Nov 09, 2016 7:56
Bei mir geht der Link und führt zu: "Was hamse den in nen Kaffee geschüttet ?!?"
Geht am PC von Firefox aus, sowohl Direktklick als auch "in neuem Tab".
Verrate doch mal mit welchem Betriebssystem das Problem auftritt. Und was dann genau passiert. Garnix? Weißes Fenster? Fehlermeldung?
Hast Du das Forum in einem Frame offen, also eingebettet ins Portal, oder NUR das Forum offen?
der einen eigenen Fred aus der Frage gemacht hat
xtjack
Re: Problem mit Links in Beiträgen?
Beitragvon xtjack » Mi Nov 09, 2016 8:44
Hallo Andreas,
erstmal vielen Dank, dass du aus meiner Anfrage ein eigenes Thema erstellt hat, hätt ich ja gleich machen können, sorry :oops:
es geht nicht um den Link der zum " was Hanse den.." Fred führt, sondern zum Link in meinem letzten Beitrag in diesem Fred.
der sollte zu Ebaykleinanzeigen führen, es geht da um einen Motor...
dieser Link meine ich und dieser funktioniert nicht und das versteh ich nicht,
Wie hab ich das Forum geöffnet ? naja schätze mal eingebettet im Portal, wenn ich die Option im eigenen Fenster öffnen wähle, dann geht auch der Link, hab ich grade bemerkt :roll:
will ja nur, dass andere die Sachen auch sehen, die ich so intressant finde, wenn das bei euch funktioniert isses ja ok :wink:
zur Zeit seh ich das mit Apple -IPad ...
Jack...
Nun ohne XT….
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Nov 09, 2016 9:02
ähm ja, beim abschicken der Antwort kam dann dieses Fenster..
also vom Ipad aus...
und mein Link zum Motor geht auch auf dem Win 7 Pc nicht...
Jack :?
Nun ohne XT….
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Nov 09, 2016 9:04
und eben beim absenden der letzen Antwort vom Win Pc aus die selbe Fehlermeldung
Jack...
Nun ohne XT….
XTfant
Beitragvon XTfant » Mi Nov 09, 2016 9:08
Hi Jack
Es funktionieren beide Links. Also auch der, der zu diesem Motor führt.
Und ja, diese Meldung kenne ich auch. Funktioniert aber dann doch, wenn Du weiter schreibst.
Würde ich im Moment ignorieren. Selbst arbeite ich mit Safari (kam diese Meldung genau wie bei dir, aber es funktionierte im Endeffekt).
Ansonsten gehe ich zur Not über Firefox. Aber bei Safari „sehe“ ich mehr ;D
XTfant
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Nov 09, 2016 9:14
.. wenn es keine Lösung gibt, dann weil es kein Problem gibt ... :D
Shadok Weißheit ...
Jack :wink:
Nun ohne XT….
Site Admin
Site Admin
Beitragvon Jonni » Mi Nov 09, 2016 15:05
Das ist komisch. Ich musste das Tapatalk-Plugin neu installieren. Dabei ist wohl was verloren gegangen.
Ich werde versuchen das selbst nachzuvollziehen.
Das Link-Thema ist so gewollt von der Forum-Software. Links werden grundsätzlich im selben Fenster gestartet. Anbieter wie z.B. ebay verbieten es aber eingebettet zu werden. Daher die Fehlermeldung. Gleichzeitig ist das die Erklärung, warum es tadellos funktioniert, wenn man das Forum im eigenen Fenster laufen läßt.
Ohne Eingriff ins "innerste" der Forensoftware ist das nicht zu ändern. Und das mache ich nicht (mehr) - der zu erwartende Ärger ist größer als der allgemeine Nutzen. Rechte Taste (langer druck) auf den Link, "in neuem Fenster/Tab öffnen" funktioniert auf jeden Fall.
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Nov 09, 2016 16:14
Alles gut Jonni :biggthumpup:
Jack :wink:
Nun ohne XT….
Yahmama
Beitragvon Yahmama » So Nov 13, 2016 10:53
bei mir funztz auch nicht mit chrome
Zurück zu „Information“
