Sitzbank-Frage: von früh zu spät
- sixtyfour
Hallo zusammen. Folgendes Problem: ich möchte (praktisch aus dem Nichts) eine Sitzbank für eine <80 XT erstellen und möchte dazu auf den Schaumkern und den entsprechenden Bezug von KEDO zurückgreifen. So weit - so gut. Als Sitzschale steht mir im Moment jedoch "nur" eine >80 zur Verfügung. Der sichtbare Unterschied zwischen den beiden Sitzschalen (versetzte Löcher vs. parallele Löcher) ist mir bekannt. Dennoch meine Frage, da ich selber derzeit keinen direkten Vergleich habe: worin unterscheiden sich die beiden Schalen tatsächlich? Und: geht das, eine nach- 80er Sitzschale mit vor-80er Schaum und Bezug zu kombinieren? Wenn es z.B. nur an den Befestigungspunkten für die Rahmen-Montage liegt, könnte man das ja ändern und diese versetzen. Wer kann hier weiterhelfen und – vielleicht mit eigener Erfahrung – Licht ins Dunkel bringen?
Danke & Gruß,
Markus
Danke & Gruß,
Markus
- XT-Oli
Re: Sitzbank-Frage: von früh zu spät
Ei Gude Markus,
ich habe eine nach 80er Schale mit dem 62er Sitzbankkern und Bezug auf meiner drauf.
Ich weiß net wie kurz der Kern vor 80er war. Kannste dir aber gerne mal angucken.
Oli
Oli
- YAMAHARDY
Ohne Tank würden beide Sitzbänke auf beide Rahmen passen weil die hinteren Haltepunkte am Rahmen nicht geändert wurden !
Nur der hintere Haltepunkt für den Tank wo auch der vordere Sitzbankhalter untergeschoben wird, wurde nach hinten versetzt bzw. gedreht ! Um das Stück wurden die Sitzbänke ab 80 nach hinten versetzt !
Du könntest je nach Sitzbank und Rahmen die Sitzbank vor oder zurück schieben ! Dann hättest du aber entweder keinen Abschluss am Tank oder am Heckfender !
Hardy
Hardy
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
- sixtyfour
Okay. Was heißt das jetzt? Kann ich die neuere (>80) Schale auf dem alten (<80) Rahmen zusammen mit dem alten Tank verwenden, wenn ich die Haltelaschen versetze? Oder ist die alte Schale zum Tank hin tatsächlich länger? Sorry, wenn ich vielleicht etwas auf dem Schlauch stehe ...
@Oli: du hast ja auch einen 80er Rahmen und Tank ...
Gruß, Markus
Gruß, Markus
- YAMAHARDY
Ja , sieht aber Sch..... aus !
Du musst den vorderen Sitzbankhalter weglassen und die hinteren versetzen in dem du je nur eine Schraube verwendest und dann musst du noch diese kleine Lippe wegschleifen an der Sitzbankschale die normalweise an der Gummikante vom Spritzschutz zum Luftfilter anliegt !
Warum besorgst du dir nicht einfach die passende Sitzbankschale zum Rahmen ?
Hardy
Hardy
R.I.P. Uwe D.
- sixtyfour
Das mach ich dann mal jetzt. Wollte ja nur wissen, ob das not tut ...Warum besorgst du dir nicht einfach die passende Sitzbankschale zum Rahmen ?
Gruß, Markus
- YAMAHARDY
Wie gesagt, man kann es anpassen !
Mir gefällt es nicht !
Geschmacksache!
Hardy
Geschmacksache!
Hardy
R.I.P. Uwe D.
- YAMAHARDY
Es gibt doch auch Replikasitzbankschalen !
Na egal du machst das schon !
Hardy
Hardy
R.I.P. Uwe D.
- sixtyfour
Sind mir leider nicht bekannt. Haste ne Quelle?Es gibt doch auch Replikasitzbankschalen !
Gruß, Markus
- YAMAHARDY
Gruß, Markus
Boah da bin ich platt !
Ich weiß gar nicht wie ich die Bezugsquelle hier nennen soll ohne das es mecker gibt !
Klar ich könnte dir eine PN oder Email senden dann wäre das Problem gelöst aber es interessiert hier bestimmt noch mehr außer dich !
Hardy
R.I.P. Uwe D.
- sixtyfour
Ist doch ganz einfach: wenn´s nicht in deine eigene Tasche geht, dann ist die Nennung der Quelle völlig i.O.
Und da ich nicht davon ausgehe, dass du Sitzbankschalen giesst: mach´wie du willst (PN / Mail / Post).
Gruß, Markus
Gruß, Markus
- YAMAHARDY
Warum gehst du jetzt noch mal davon aus das ich keine Sitzbankschalen gieße ?
Versteh ich nicht !
Hardy
Versteh ich nicht !
Hardy
R.I.P. Uwe D.
- sixtyfour
Hab´ ich im Gefühl.
Gruß, Markus
Gruß, Markus
- YAMAHARDY
Und ich hatte auch das richtige Gefühl mit dir !
Hardy
Hardy
R.I.P. Uwe D.
- sixtyfour
Das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Hört sich auch irgendwie unangenehm an ... können wir mal wieder zu Sitzbänken zurück finden?
Gruß, Markus
Gruß, Markus
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot] und 3 Gäste
