Frage zur Schellenposition zwischen Krümmer und Endtopf
salach
Beitragvon salach » Sa Jun 04, 2016 15:10
Hallo zusammen.
Ich habe mir den Edelstahlendtopf von Kedo geleistet. Leider pufft es zwischen dem Topf und dem Krümmer ein bisschen raus, trotz HD-Schelle.
Wo sitzt bei euch die Schelle? Direkt am Ende des Endtopfes (Bild1)? Oder ein bisschen weiter hinten (Bild2)? Die Dichtung ist vom Krümmer ungefähr dort hingeschoben worden, wo auf Bild2 die Schelle sitzt.
Vielleicht ists ja auch normal, dass es ein bisschen rauspufft?
Bild1:
Bild2:
Danke schonemal und Grüsse
Holger
1u6163768
lafayette
Re: Frage zur Schellenposition zwischen Krümmer und Endtopf
Beitragvon lafayette » Sa Jun 04, 2016 16:35
generell eher Richtung Bild 2 damit sich da der Überwurf besser bewegen kann.
Eine Methode zur Feinabdichtung wäre Kupferpaste oder Keramikpaste.
Auf keinen Fall sollte es da rauspatschen, auch wenn ihr in der Schweiz zu Mopeds Töff, Töff sagt :wink:
Micha
salach
Beitragvon salach » Sa Jun 04, 2016 17:02
Ciao Micha
Hab jetzt ne zweite Dichtung reingemacht und die Schelle noch umgedreht und bündig mit dem Ende vom Endtopf angezogen. Die zweite Dichtung gukt jetzt natürlich vor, aber es pufft nix mehr raus...Kupferpaste hab ich auch noch benutzt, hab aber gedacht, dass die dann im Betrieb verbrennt.
Egal, mein Töff macht jetzt nur noch da Töfftöff, wo es soll :)
Danke und Grüsse
Holger
1u6163768
Nils
Beitragvon Nils » Sa Jun 04, 2016 17:33
Moinsen,
die Schelle sollte so montiert werden, daß die Schraube unten ist und nicht den LuFi-Kasten anschmort.
salach
Beitragvon salach » Sa Jun 04, 2016 17:40
Moinsen,
Ja, das hab ich dann auch gemerkt.... Jetzt ist sie richtig rum....
1u6163768
lafayette
Beitragvon lafayette » Sa Jun 04, 2016 17:53
:flamingdev: Ja, schau noch mal ob die Schelle Kontakt zum Lufi Kasten hat.
Glasfaserverstärktes Polyamid hat einen Recht hohen Schmelzpunkt um die 250 Grad, aber sicher ist sicher! :gut:
Kupferpaste wird auch im Bereich sehr hoher Temperaturen eingesetzt, Auspuffschrauben, Zündkerzengewinde etc. und das Abgas ist im Bereich vorm Eingang in den Endschalldämpfer nicht mehr soooooo heiss.
Micha
salach
Beitragvon salach » Sa Jun 04, 2016 18:01
Kein Kontakt mehr :)
Aber typisch für mich, dass ich sie erstmal falsch rum montiere.....
1u6163768
UweD
Beitragvon UweD » Sa Jun 04, 2016 18:04
:top: Gehörst du auch zu den Leuten, die Ikea Möbel erstmal so aufbauen und dann.... :wink:
lafayette
Beitragvon lafayette » Sa Jun 04, 2016 18:15
Tröste Dich,
ich glaub seitdem ich an meiner XT rumschraub fast immer alles doppelt bis dreifach in der Hand gehabt, jawohl! :oops:
Aber durch multiples Schraubing wird man manchmal schlauer! Hauptsache es bleiben nicht zuviele Schrauben übrig...
Viel Spass mit dem edlen Auspuff, wie ist denn der Sound so? Wie beim Original? Wenn Mein Originalauspuff durch ist werde ich mir auch das Kedo Teil anschaffen, macht schon was her.
Micha
salach
Beitragvon salach » So Jun 05, 2016 13:22
Erwischt...... :D
1u6163768
salach
Beitragvon salach » So Jun 05, 2016 13:43
Micha
Ich find den Sound dufte. Videos sind natürlich immer ein bisschen anders vom Klang her, aber dennoch:
https://youtu.be/vZ-VX-jKFOY
1u6163768
lafayette
Beitragvon lafayette » So Jun 05, 2016 18:03
Hey,
das klingt schön fett und sehr original.
Viel Spass damit und
Danke fürs Video reinstellen!!
:dance
Micha
flycatcher
Beitragvon flycatcher » Mo Jun 06, 2016 6:59
Tönt einwandfrei!
Beitragvon Karsten K » Mo Jun 06, 2016 11:25
Auch wenn der Auspuff nun dicht ist, hier noch etwas zur Position der Schelle.
Wenn die , wie auf Pos. 2, bis auf den ungeschlitzten Teil des Rohrs geschoben wird kann man nicht mehr richtig klemmen. 1-2mm vom Schlitz sollten noch sichtbar sein.
Karsten
UweD
Beitragvon UweD » Mo Jun 06, 2016 13:42
@alle
Hat die originale Schelle nicht so eine Lasche, die am Schalldämpfer anstösst und damit die Position eben genau ganz vorn vorgibt? Ich glaube früher mal gelesen zu haben, dass das Problem auch sein könne, dass die Schlitze nicht breit genug (für die verwendete Dichtung) sind, anstossen und dann eben nicht ganz abgedichtet werden kann. :gruebel:
