Drehzahlmesser
erpel
Drehzahlmesser
Beitragvon erpel » So Aug 29, 2004 2:39
mein Drehzahlmesser ( nicht die Welle ) läuft sehr schwerfällig. Das heißt, er geht langsam auf 3000 oder langsam wieder runter. Hat jemand Erfahrungen gemacht, wenn man den DZM mit Sprühöl einsprüht? Kann man das überhaupt machen?
Vielen Dank
Harald
Beitragvon Frank M » So Aug 29, 2004 10:19
Moin Harald,
viele DZM sterben wegen einem undichten Simmerring in der Zylinderkopfhaube. Die Drehzahlmesserwelle schaufelt dann das Lecköl wie eine Schnecke nach oben bis in's Instrument, wo es dann zu Verklebungen kommt.
Mit viel Geschick und Vorsicht kann man das Instrument aufbördeln und versuchen zu reinigen, allerdings mit zweifelhaftem Ergebnis.
Wenn du den DZM kürzlich erst als Gebrauchtteil wieder in Betrieb genommen hast, gib ihm noch etwas Laufzeit; vielleicht löst sich die Verharzung wieder. Ansonsten sind gute Gebrauchte noch nicht so teuer, dass es keine Alternative darstellt.
Mit einer Sprühöldusche wird sich bestimmt keine Verbesserung einstellen.
Gruß Frank
Mitglieder in diesem Forum: Hipp und 8 Gäste
