Vorderachse von der 79er XT
red_mr2
Beitragvon red_mr2 » Sa Aug 28, 2004 19:57
das die Bremsankerplatte und Gabel+Brücken vorne bei einer 79er anders ist als bei den späteren Baujahren, habe ich nun schon mitbekommen. Aber was ist bei der vorderen Achse anders? Die die ich habe, passt jedenfalls nicht wirklich, da der rechte Gabelholm der 79er im unteren Bereich etwas anders ist. Hat jemand ein Deteilfoto oder kann gut den Unterschied erklären? Was benötige ich für Teile?
Mercy
Matthias :o)
Beitragvon Frank M » Sa Aug 28, 2004 23:32
Moin Matthias,
die Vorderradachsen der späteren Modelle haben einen dicken, kurzen Kopf mit Querbohrung.
:lupe: Die Vorderachsen der frühen Modelle sind zum Einen länger und haben als Kopf einen vom Durchmesser etwas dickeren, zylindrischen und hohlgebohrten Schaft (ca. 30mm lang?) mit Querbohrung, auf dem die Achsklemmung des Tauchrohres greift. :idea:
:schlaumeier: Tauchrohre, Bremsankerplatte und Achse müssen also aus der gleichen Baureihe (früh/spät) verbaut werden. Das XT-Vorderrad mit Nabe passt bei beiden.
Gruß Frank
red_mr2
xt
Beitragvon red_mr2 » So Aug 29, 2004 1:24
na prima. danke für die info.
hat jemand für mich so ein teil für die 79er? komme sonst nicht weiter. :roll:
bin aus berlin
danke euch
