Hallo Leute,
ich habe im Moment einen XT-Motor zum Aufbauen. Neue Kurbelwellenlager sind drauf, der Zylinder ist vom Schleifer zurück und so langsam geht es weiter.
Jetzt habe ich eine Frage, die sich mir auch dank der lahmgelegten SuFu nicht erschließt. Ich denke eigentlich schon, dass es passt, bin aber für Bestätigung oder Korrektur sehr dankbar.
Die Welle für den FKV hat innen und außen einen Punkt als Markierung, der aussieht wie mit dem Edding gemalt. Wenn ich den auf den Körnerpunkt am Antriebsrad auf der Kurbelwelle ausrichte, dann steht der Mitnehmerstift in der Welle auf ca. 1.00 h. Passt das so?
Besten Dank im Voraus und viele Grüße
Ph.
Fliehkraftreglerwelle einstellen
PhilR
Re: Fliehkraftreglerwelle einstellen
schau mal da, ganz unten auf der Seite:
http://www.motorang.com/motorrad/xt_tips.htm
PhilR
Merci, Andreas. Ich hatte es eben gefunden, nicht per Foren-SuFu, sondern per Google.
Dann scheint das wohl richtig zu sein.
Beste Grüße
Ph.
Beste Grüße
Ph.
Mitglieder in diesem Forum: doc-dirt und 1 Gast
