Dichtungsschraube defekt
Neuling
Beitragvon Neuling » Do Okt 15, 2015 16:05
Mir ist leider eine Ölablassschraube kaputt gegangen. Kann mir jemand die Oiginalteilenummer sagen? Ich war auch schon bei einem Teile Händler, aber der konnte mir auch nicht weiter helfen.
Ich danke Euch schon mal für Eure Hilfe.
p.s. Ich glaube die foos wurden jetzt nicht hoch geladen :( kann mir jemand sagen an was das liegt?
Re: Dichtungsschraube defekt
Beitragvon Frank M » Do Okt 15, 2015 16:28
von welcher Ölablassschraube sprichst du?
Neuling
Beitragvon Neuling » Do Okt 15, 2015 16:37
ca 2,5cm Durcmesser am Gewinde und ca 3,5 cm am Kopf. Sie ist aus plasik und deshalb gerissen
Beitragvon rei97 » Do Okt 15, 2015 16:43
Die vorne am Rahmenöltank ist eine M8 Schraube mit Cu Ring.
Die unten am Ölwännchen ist M14x1,5 Kedo 22374 mit einer Quetsch-Scheibe a la Zündkerze.
Aaaber, Vorsicht beim Anziehen, weil das Alugewinde mit den für Stahlölwannen konzipierten Schrauben sehr schnell ausreißt. Besser sind die Serienschrauben mit Vollgewinde.
Neuling
Beitragvon Neuling » Do Okt 15, 2015 16:46
Es is aber keine as metall, sondern eine aus plastik und da war auch kein cu ring dran. lediglich die schraube. ich habe auchbilder, aber die weden nict hochgelanden :(
Beitragvon rei97 » Do Okt 15, 2015 16:50
Das ist keine Ablassschraube.
Das ist die Schraube oder besser der Stopfen seitlich unter der Zündung.
Den gibt es bei Kedo aus ALU Nr.30217
Neuling
Beitragvon Neuling » Do Okt 15, 2015 16:51
Jap genau die ist es! Vielen Lieben Dank !!!!!
