Hallo! konnte am Wochenende alle meine Startprobleme auf Einmal lösen, indem ich die Zündkontakte gewechselt und neu eingestellt habe!
Beim Vergleich der Kontakte konnte ich kaum Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen erkennen, jedoch fiel mir auf, dass das Kunststoffteil, das auf der Exzenterwelle schleift ein Stück kürzer war als bei dem neuen Teil! Gegenüber ist ein Filzstückchen eingeklemmt, das zur Schmierung dieses Bereichs dienen soll. Hier habe ich bisher ab und zu einen Tropfen Motoröl drauf gegeben. Dies scheint mir jetzt nicht mehr ausreichend zu sein. Wie handhabt ihr das? Gibt's da ein spezielles Fett? Schöne Grüße aus dem Westerwald, Andi
Schmierung Exzenterwelle
Andischnuerch
Re: Schmierung Exzenterwelle
Da gibts was Spezielles:
http://www.addinol.de/aspKlassik-09-200 ... fc3f8179e2
Aber Motoröl geht bei der XT auch, man sollte es nur nicht übertreiben. MoS2-Zusatz schadet auch nicht.
Andischnuerch
Hey, Super!
Danke für die schnelle Antwort!
Gruß,
Andreas
Gruß,
Andreas
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
