XT spinnt kann den Kickstarter nicht mehr betätigen hängt
1982er
Beitragvon 1982er » Do Jun 26, 2003 15:07
Nun will sie garnicht mehr kann den Kickstarter nicht mehr bewegen kann mich drauf stellen nichts bewegt sich.
Hatte ich schonmal, angeschoben dann lief wieder alles prima selbst der Kickstarter ging wieder normal.
Dachte eigentlich könnte ein Fresser sein.
ne ne glaube ich eher nicht. Anschieben geht auch nicht.
Hab eher das gefühl das irgend etwas mit der Ölschmierung nicht okay ist.
Bekannt?
Site Admin
Site Admin
Ein Klemmer wirds wohl nicht sein
Beitragvon Jonni » Do Jun 26, 2003 19:42
wenn du die XT beim letzten mal normal abgestellt hast, dann ist ein Klemmer oder fester Kolben eher unwahrscheinlich.
Ich würde mal den rechten Seitendeckel runternehmen und mir das Kickstarter-Ausklink-Blech ansehen (bzw die Reste davon suchen :eek: ).
Und BLOSS KEINE GEWALT - ich habe mir ein Stück von dem Blech schonmal durchs Gehäuse getreten. :(
Beitragvon Gast » Fr Jun 27, 2003 9:14
Danke werde ich mal machen, news über den weiteren Hergang werde ich dann hier wieder posten.
Gruss Frank
Re: Ein Klemmer wirds wohl nicht sein
Beitragvon Gast » Sa Jun 28, 2003 13:20
Ps. muß ich dafür den Motor ausbauen oder geht das auch so?
Gruss Frank
Site Admin
Site Admin
Motor muss nicht raus
Beitragvon Jonni » Sa Jun 28, 2003 20:50
Einfach ein wenig nach links legen, dann kannst Du den Deckel abnehmen. Das Prallblech wirst Du wohl abbauen müssen (und Kickstarter, Fussraste, Kontaktplatte. noch was vergessen?)
Aber der motor muss dafür nicht raus
Beitragvon Gast » Mo Jun 30, 2003 15:03
Danke am Wochende gehts los
Frank
aspro
blech lag in der ölwanne
Beitragvon aspro » Mo Aug 04, 2003 15:55
hallo,
ich hatte so ein kickstarterhebel-klemmer auch mal. ich hatte dann den hebel mit viel kraft hin und her bewegt. danach ging wieder alles. beim nächsten ölwechsel dann die lösung: in der ölwanne lag das (führungs-?)blech vom kickstarter. aber wie schon gesagt wurde: nicht mit gewalt bewegen (ich hatte halt glück)!
