Wechseln des Leerlaufschalters
lafayette
Beitragvon lafayette » Do Jun 11, 2015 17:56
ich plane demnächst den Leerlaufschalter zu wechseln da sich hier langsam aber stetig etwas Ölverlust abzeichnet welcher aber nicht dramatisch ist.
So jetzt die Frage weil ich hier nichts gefunden habe (bin vielleicht zu blöd) und im Bucheli auch nichts dazu stand (vielleicht auch zu blöde zum finden)...
So jetzt: Kann ich das Teil einfach rausschrauben und das Neuteil rein, oder droht dabei massiver Ölaustritt und ich sollte die Lady auf der Kupplungseite schräg hinstellen um das zu vermeiden?
Danke für Eure Rückmeldung, die Regierung und die sauber gebliebenen Garagenpflastersteine werdens ewig danken!! :razz:
Grüße aus dem 5-Seen Land,
Micha
XTFRO
Re: Wechseln des Leerlaufschalters
Beitragvon XTFRO » Do Jun 11, 2015 18:26
Hallo Micha!
Ja, leicht schräg stellen nach rechts sollte reichen. Und wenn Du sicherheitshalber noch eine alte Schüssel und einen ordentlichen Lappen bereit hältst, dürfte kaum viel Sauerei passieren.
Viel Erfolg und einen schönen Abend noch - mit freundlichem Gruß!
Heinz
lafayette
Beitragvon lafayette » Do Jun 11, 2015 19:32
Hallo Heinz!
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werde es dann mal so machen.
Aber erstmal noch etwas Mücken demizieren auf der Landstraße, die gibts zur Zeit so viel hier dass Beschleunigung und Endgeschwindigkeit leiden...
:twisted:
Micha
Beitragvon caferacer » Do Jun 11, 2015 19:42
nicht vergessen:
Kupferring drunterpacken. Alten ausglühen oder gleich neuen verwenden.
Beitragvon motorang » Do Jun 11, 2015 19:46
Den Neuen kann man ruhig auch ausglühen ... da gibt es durchaus nicht so tolle Qualitäten die sonst zu hart sind ...
lafayette
Beitragvon lafayette » Do Jun 11, 2015 20:12
hab noch was vergessen!
1. Erfolgt der Einbau in Neutralposition, also Leerlauf?
2. Und wegen der Kupfering und dem Ausglühen: Kurz anglühen über Propangas ist ausreichend?
Danke schonmal in die Runde,
Micha
Beitragvon Hiha » Do Jun 11, 2015 20:53
Leerlauf ist wurscht, der Schalter ist extrem passiv, was das angeht.
Ausglühen reicht sehr dunkles, selbst im Finsteren kaum zu sehendes Glühen. Propan ist sehr gut, Feuerzeug reicht sogar.
Beitragvon Merry » Do Jun 11, 2015 20:56
Ne Lötlampe reicht völlig aus!
Mitglieder in diesem Forum: Haui und 2 Gäste
