yz250 Gabel für bj 77 oder 78
neo
Beitragvon neo » Di Jun 02, 2015 21:38
moin,
ich überlege eine YZ250 Gabel zu verbauen. Meine Originalen sind solange ich kein Ersatz innenleben habe
nur Dekor, leider sind Die Innenleben bei einer Aufräumaktion Irrtümlicherweise entsorgt worden.
vermutlich hilft hier nur ausprobieren weiter.
Passt es am Tank und kann man das Originale Vorderrad verwenden.
Danke für eure Antworten.
neo
Zuletzt geändert von neo am Sa Jun 06, 2015 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: yz250 Gabel für bj 77 oder 78
Beitragvon Mr. Polish » Sa Jun 06, 2015 1:30
Hi Neo,
wenn Du eine Original-Gabel ´77 verbauen willst, da hätt ich noch eine rumliegen.
Bei Interesse schick mir am besten eine PN...
Horbo
Beitragvon Horbo » So Jun 07, 2015 21:18
Hallo Neo, Innenleben habe ich noch rumliegen. Welche Teile sind das genau?
Gruss horbo
neo
Beitragvon neo » Mo Jun 08, 2015 9:01
Hallo Horbo,
mir fehlt alles was man nicht sehen kann,
Gleitringe und Simmer Ringe wollte ich neu machen (lassen).
Die oberen Verschlusstopfen, Stand und Gleitrohre sind noch vorhanden. Auch die Gabelbrücken.
Gruss Neo
Ich meine mich erinnern zu können, das das Innenleben 77 und 78 gleich ist. Unterschiedlich sind Standrohr, Gleitrohr und Verschlusstopfen.
neo
Beitragvon neo » Mo Jun 08, 2015 18:49
Die Idee mit der YZ Gabel scheint keine Alternative zu sein?
Gruß Neo
Beitragvon Mambu » Mo Jun 08, 2015 20:11
...klar doch, gehn tut alles, man muss es nur anpassen ... :D
...beim Tank wirst Du mit kleinem Lenkeinschlag leben müsen, sofern die Gabelbrücken keinen Offset haben.
Beim Rad musst Du halt schauen wie Du die Bremsankerplatte fixiert bekommst....
neo
Beitragvon neo » So Jun 14, 2015 14:21
ich habe so eine yz Gabel leihweise drangehalten, das passt leider nicht ohne weiteres mit dem tank, originale Brücken versetzen die Rohre weiter nach vorne, der Durchmesser ist 2 mm mehr. Die Länge und untere Aufnahme
kann ich zur Zeit nicht vergleichen.
Unterscheidet sich das Innenleben?
