verstärkte Ölpumpe
Radi
verstärkte Ölpumpe
Beitragvon Radi » Di Mai 05, 2015 19:12
Hallo Leute,
macht ne verstärkte Ölpumpe (von Kedo) Sinn, oder verjuxt man sein Geld lieber anderweitig?
Radi
Immer so einzylindrig und viertaktend, wie möglich!
Re: verstärkte Ölpumpe
Beitragvon Hiha » Di Mai 05, 2015 20:30
Zweiteres. Grund: Pumpt doppelt so viel rein wie vorher, aber immer noch genausoviel raus.
Beitragvon rei97 » Mi Mai 06, 2015 9:50
Mit Ölkühler kann es bei der dicken Pumpe sogar zu Problemen führen.
Eines ist aber nicht zu unterschätzen.
Wenn die Ölpumpen arg riefig sind und oder das Spaltmaß zu groß wird, zudem Steinalte Dichtringe in der Pumpe sind, kann Öl langsam aber sicher von oben in den Sumpf trielen. Deshalb sollte eine Ölpumpe bzgl dieser 3 Punkte IO sein.
Beitragvon motorang » Mi Mai 06, 2015 15:05
Wenn man eine halbhinniche oder ganz kaputte Ölpumpe durch ein Neuteil ersetzt dann tut es auch die originale.
Wenn die originale Pumpe nur alt ist aber nicht riefig, dann tun es auch neue Dichtringe.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
