hat jemand schon mal versucht, eine dieser nicht originalen "Hartgummi-Faltenbalgmanschetten" über die Rändelmutter am Brems- oder Kupplungshebel-Bowdenzug zu ziehen?
Die Dinger sind ja so unelastisch, dass ich im Moment davon ausgehen muss, es zu zerstören, wenn ich da weiter dranrumreiße und es mit was auch immer über die Rändelmutter ziehe. Puh! Die original Manschetten sind ja aus wesentlich besserem und elastischerem Gummi; mit denen geht das ganz gut. Aber die hier - au Mann.
Irgendwelche Tipps?
Gruß + Dank
KEDOs Schutzbalg f. Bowdenzug
Re: KEDOs Schutzbalg f. Bowdenzug
ich begegne störrischen Gummiteilen immer mit etwas Silikonspray oder wenn es schnell gehen muß auch mal mit ein zwei Tropfen Spüli. Sollte auch in diesem Falle flutschen.....
- Yahmama
erwärmen soll auch helfen
- xtjack
jau würd ich mit Fön schön warm machen dann mit dem Gleitmittel deiner Wahl
mal versuchen...
Jack...
Jack...
"Mudder, is noch Vaseline da?"
Ne, im Ernst: Anwärmen wird vermutlich die nächste Lösung sein, dann hab ich auch kein Schmierkram. Aber goil ist das nicht. Werd mir die original Gummitüllen besorgen. Waren vorher auch drauf und gingen wunderbar schnell abzuziehen. Okay, so oft muss man da nicht ran aber würd gern ohne Föhn unterwegs sein
Dank + Gruß
Osey
Dank + Gruß
Osey
Zuletzt geändert von osey am Sa Mär 14, 2015 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
- YounXTer
Hi Osey,
das Problem kenn ich: ich habe zwei Zangen benutzt! Fühlte sich brutal an, ging aber recht gut; und das Material hat das ohne sichtbare Spuren mitgemacht.
Viel Erfolg - YounXTer
Hi Osey,
Okay, morgen rück ich dem Mist zu Leibe.
Dank + Gruß,
Osey
- Struppi
Es gab bei KEDO mal eine Charge dieser Gummis, die nicht so dolle waren, soweit ich weiß, wurden die aber aus dem Programm genommen und die offenen Tütchen mit dem 2ten Teil vom Balg bei der letzten O-Fahrt als Giveaway verschenkt.
Gruss Struppi
Gruss Struppi
Ist am Ende halb so wild: In der Tat funktioniert's mit 2 Flachzangen. Und zwar ohne Silikonspray oder Vaseline oder so was. Denn den Schmierkram will man da doch eigentlich nicht haben.
Jetzt sitzt's bombensicher und hält vermutlich länger als die XT. Das ist dann eben wieder die gute KEDO Qualität! Hoffe nur, dass ich da so schnell nicht noch mal ran muss.
Gruß,
Osey
Gruß,
Osey
- xtjack
Ja mag sein aber mir ist der Bremsenreinger für Gummi & Kunststoff zu aggressiv, bilde mir ein, dass das dem Gummi nicht so gut tut, Versprödung und so....
Jack...
Jack...
