Stoßdämpfer und Auspuff
morini
Beitragvon morini » Mi Okt 29, 2014 7:57
Hey,
ich würde gerne die 390er Bilsteins einbauen. Aber passt das mit der originalen Auspuffanlage ?
Grüße von Stefan
XT-Oli
Re: Stoßdämpfer und Auspuff
Beitragvon XT-Oli » Mi Okt 29, 2014 21:47
Hallo Stefan,
das passt, die Feder liegt aber ganz knapp am dreieckigem Topf an.
Ich mache morgen mal ein Bild.
Oli
morini
Beitragvon morini » Do Okt 30, 2014 10:31
na, knapp daneben ist auch vorbei...passt ja hier mal im positiven Sinn.
Foo wär super...VIELEN DANK !
XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » Do Okt 30, 2014 18:41
komme erst morgen in die Garage. Dann gibts auch ein Bild. sorry
XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » Fr Okt 31, 2014 18:32
Also, :razz:
ist garnet so knapp, ist genug Platz vorhanden.
Wenn man drauf sitzt, sind es bestimmt 2cm abstand, nur wenn die XT auf dem Seitenständer steht liegt die Feder fast an.
Oli
morini
Beitragvon morini » Sa Nov 01, 2014 17:11
hey, vielen Dank für das Foto...SUPER !!
Joe'sXT
Beitragvon Joe'sXT » Sa Nov 01, 2014 22:52
Und? Wie ist die Kurvenlage? Kannst du schon was sagen?
Grüße, Joe
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Mo Nov 03, 2014 8:44
Hi, der Radstand wird spürbar kürzer. Sie wird wendiger, aber der Geradeauslauf verschlechtert sich.
Mir hat es letztlich nicht gefallen und bin wieder zurück auf Original Länge. (370mm)
herzlichst
XTdirk
morini
Beitragvon morini » Mo Nov 03, 2014 11:34
Ich hoffe, daß ich mich mit meinen 193 cm nicht ganz so zusammenfalten muß. Hab schon eine Gabelverlängerung drin, das hat schon viel gebracht.
Beitragvon Merry » Sa Nov 08, 2014 10:16
Sorry, das kann ich so nicht bestätigen. Sicherlich verändert sich was an Fahrwerksgeometrie in die Richtung aber das in einem derart geringen Anteil, dass es beim XT fahren keine Rolle spielt.
Auf nem Supersportler, der über den Kringel geprügelt wird, spürt ein erfahrener Racer nen cm Radstand vielleicht.
Was sich mehr auswirkt, ist das veränderte Federungs- und Dämpfungsverhalten. Es eiert weniger rum und die Zugstufe der Bilsteine is etwas überdämpft. Das beeinflusst das Feedback vom Mopped an den Fahrer m.E. viel mehr.
hershey
Beitragvon hershey » Sa Nov 08, 2014 11:48
wenn das längere federbein sich handlingmässig auswirkt, liegt das weniger am kürzeren radstand als an der veränderten lenkgeomtrie:
längere federbeine = heck höher = lenkwinkel steiler = nachlauf kürzer = geringeres "lenkungsrückstellmoment".
gruß
jürgen
Beitragvon Merry » Mo Nov 10, 2014 9:16
@Jürgen: Vollkommen richtig. Das zu spiegeln, war mir Samstagvormittag noch nicht möglich... :bia:
Aber ich behaupte trotzdem, dass die zweieinhalb cm auch die Lenkgeometrie nicht derart entscheidend beeinflussen, dass die XT unfahrbar wird.
Donnerolli
Beitragvon Donnerolli » Sa Nov 15, 2014 9:50
Also das muss mit mal einer zeigen wie er das merkt das die wendiger und zappeliger wird??
Ich hab sogar noch ne XT350er Gabel drin und den Seitenständer musste ich 6cm verlängern..
Gegenüber Saschas XT von 77 ist meine um einiges Höher und man sitzt ganz anders drauf.
Da wackelt schwabbelt oder eiert auch nix bei 130km/h grad aus..gut ich bin 189cm und wiege 114kg..da mussten die Bielsteine her..würd nie mehr was anderes da dran schrauben!
Hier noch ein schönes Bild der Beiden in meiner Werkstatt
kick it or be kicked!
Bernhard
Re: AW: Stoßdämpfer und Auspuff
Beitragvon Bernhard » Sa Nov 15, 2014 11:36
Mein Senf,
die Gabel ist bei mir ca. 4 cm länger (weiter durchgesteckt mit Verschlußschrauben hier aus dem Forum, geile Teile) und hinten die 390 drin und ich muss sagen, das der Bock sowohl im Gelände als auch auf der Straße satter liegt und das fahren sehr angenehm macht, man braucht auch keine Angst mehr vor dem Shimmy haben bei höheren Geschwindigkeiten, auch mit Gepäck nicht, kurze zupfer am Lenkerende werden gutmütig aufgefangen und man könnte theoretisch weiter in der Nase bohren
Gruß Bernhard
Ist der Motor kalt, dann gib ihm sechseinhalb :D bist du nicht zufrieden, dann gib ihm sieben :eek: und wenn er das dann macht, dann gib ihm acht :twisted:
Beitragvon Merry » So Nov 16, 2014 8:49
Noch ein Beitrag zum ursprünglichen Thema:
Bilstein 410 und Originalauspuff passen nicht ohne weiteres. Der Flammtopf is sowas von im Weg...
