hallo,
meine Zündkontaktantriebswelle hat mit den richtigen Anlaufscheiben ca. 3 mm Axialspiel. Ist das noch annehmbar, bzw. gibt es einen Wert fürs Axialspiel?
Baldige Hilfe wäre prima!
Zündkontaktantriebswelle Axialspiel
kramerb
Re: Zündkontaktantriebswelle Axialspiel
3mm ist zu viel, da fehlt innen mindestens eine der beiden Anlaufscheiben. Die Maße weiß ich grad nicht auswendig, aber die Dickere von Beiden fällt meistens runter wenn man den rechten Motordeckel abmacht, und bleibt dann im Öl unbemerkt liegen...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] und 3 Gäste
