TT 500 Bremsabstützung
Stievie
Beitragvon Stievie » So Sep 21, 2014 18:57
Jo hi,
kann mir jemand die genauen Maße der Alu-Bremsabstützung der TT 500 verraten ? Möchte ne Kleinstserie nachbauen weil ich grade eine bräuchte ...
Besten Gruß
Stievie
ulrich
Re: TT 500 Bremsabstützung
Beitragvon ulrich » Mo Sep 22, 2014 14:38
Länge 340mm, Breite 25 mm, Dicke (Materialstärke) 7mm. Die Enden leicht abrunden.
Die Bremsankerstrebe hat auf jeder Seite zwei 8mm Bohrungen, dazwischen zwölf Bohrungen 12 mm
13mm vom Ende der Strebe die erste Bohrung 8mm setzen
30mm vom Ende der Strebe die zweite Bohrung 8mm setzen
55mm vom Ende der Strebe die erste Bohrung 12mm setzen
77mm vom Ende der Strebe die Zweite Bohrung 12mm setzen, 21mm weiter die nächste…etc.
…das Gratis-Exemplar ist für mich ?
Geschwindigkeit stabilisiert
Stievie
Beitragvon Stievie » Mo Sep 22, 2014 15:14
Super...vielen Dank... Ich hatte allerdings in Erinnerung das die an den Enden nochmal so ca. 1 - 1,5 mm abgeflacht war !?
Gratisexemplar schaun wir mal. Muß erstmal rausfinden was mein CNC-Spezi dafür sehen will...
Besten Gruß
Stievie
ulrich
Beitragvon ulrich » Mo Sep 22, 2014 16:08
Abgeflacht - das hängt davon ab, wie breit die Aufnahme vorne an der Schwinge ist - die Aufnahme der TT-Schwinge ist da wohl etwas breiter.
Ich hab´s an einer Original-Strebe abgemessen.
