XT 500 Kabelbaum Mssepunkte...
Verfasst: Sa Aug 23, 2014 20:36
von koenigsberger
Totalrestauration Xt 500 von 1981...
Baue das Schmuckstüch jetzt seit einem Jahr, nun ist das schon so lange her das ich mich an die eine oder andere Geschichte nicht mehr erinnere!
Ich habe aus dem Gabel/ Lampenbereich ein ca. 10cm langes schwarzes Kabel über!
An beiden enden ein Auge ( m5-m6 ) zum anschrauben.
Das Massekabel vom Lenkerbock zum Kabelbaum ist nicht gemeint.
Vielen Dank vorab für euere Hilfe :dance
Re: XT 500 Kabelbaum Mssepunkte...
Verfasst: So Aug 24, 2014 9:44
von motorang
und das andere Ende? Eventuell hat jemand schlauerweise eine zusätzliche Masse zum Hauptrahmen gelegt. Eventuell bei der Zündspulenbefestigung mitgeschraubt. Hat man gerne gemacht um den Stromfluss zu verbessern der sonst "nur" übers Lenkkopflager läuft.
Verfasst: So Aug 24, 2014 10:24
von Mr. Polish
Guten Morgen Andi,
...An beiden enden ein Auge ( m5-m6 ) zum anschrauben...
:wink:
Ich würde behaupten, dass dieses Kabel nicht original ist, weil ich so eines noch nie an einer XT gesehen habe.
Verfasst: So Aug 24, 2014 10:54
von YAMAHARDY
An der Lasche am Rahmen unter der Sitzbank wo der Batteriehalter angeschraubt wird, ist in der Mitte eine Bohrung wo ein Massekabel bis zum Minuspol der Batterie drangeht !
Verfasst: So Aug 24, 2014 12:33
von Mr. Polish
Hi Hardy,
aber diese Masseleitung ist, wenn ich mich richtig erinnere, in den Kabelbaum integriert.
Verfasst: Fr Aug 29, 2014 6:37
von Dieter1969
wenns nur ca. 10 cm lang ist und 2 Ösen hat kanns nur das Massekabel
vom Rahmen zum Batterie Minuspol sein.
Die Masseleitung vom Lenkerhalter, wäre viel länger und mit nur einer Öse
und an dem anderen Ende das Zipfel des Japansteckers,
... die geht von hinten durchs Scheinwerfergehäuse und endet im Kabelbaum,
Fotos zur leichteren Vorstellung
Dieter
Verfasst: Fr Aug 29, 2014 10:41
von YAMAHARDY
Hi Hardy,
Ja, das kommt auch an den Massepunkt oder direkt an die Batterie, die Funktion bleibt die selbe!
Aber wie gesagt und wie Dieter es auch sagt kommt noch ein Zusätzliches Kabel von dem Massepunkt zur Batterie gelegt !
Das Kabel unter dem Lenkerbock vorne hat auch eine größere Öse und wie Dieter auch schon sagte nur eine Öse!
