Seite 1 von 2
XT 500 Vordergabel zusammenbauen HILFE!!!
Verfasst: Sa Aug 23, 2014 10:52
von koenigsberger
bin neu hier und restauriere gerade eine XT von 84.
Das Problem, es waren wohl vorher schon mal Dilettanten am Werk...
Beim zerlegen war in einem der beiden Gabelholmen ein Teil mehr?!?
Jetzt wird es schwer, da ich keine Ahnung habe wie ich hier Bilder einfüge.
Also beschreibe ich mal von oben nach unten:
Grosse Schraube aufgemacht
Hülse rausgezogen
Feder rausgezogen
Unterste Innensechskantschraube gelöst, und Standrohr von Gabeholm durch auseinanderziehen getrennt.
Am Standrohr schaut dann unten eine dünne hohle Stange raus die am Ende eine abnehmbare konische Hülse mit Bohrungen und einen Sicherungsring hat. In einem Holm lag jetzt aber abschliessend noch eine Scheibe mit Kragen die auf einer Seite eine Nut hat!?!
Frage ist jetzt, keine Ahnung wo die jetzt wie sitzen soll!!!
Ich habe bereits eine zweite nach Muster anfertigen lassen, aber wohin damit?
Für jede Hilfe dankbar!!!
Re: XT 500 Vordergabel zusammenbauen HILFE!!!
Verfasst: Sa Aug 23, 2014 12:20
von motorang
Hallo Namenloser,
zum Thema Bilder:
Bilder einstellen ist echt leicht.
Du richtest deine Bilder am besten im JPG-Format mit maximaler größe 1024 x 768 Pixel.
Dann in dem Feld Dateianhang hochladen (unter dem Beitragstextfeld) den Button "Durchsuchen" drücken und dein Bild auswählen.
Danach den Button "Datei hinzufügen" klicken.
Nun die Position in deinem Text mit dem Cursor wählen wo das Bild hin soll und den Button "Im Beitrag anzeigen" drücken.
Tata ...
das wars.
gruß Peter
Hast Du kein Werkstatthandbuch?
Verfasst: Sa Aug 23, 2014 19:04
von koenigsberger
hi, danke...
Werkstatthandbücher habe ich gleich zwei!
Selbst im original Ersatzteilkatalog Yamaha ist das Teil nicht einzeln aufgeführt...
Verfasst: Sa Aug 23, 2014 20:30
von koenigsberger
Ups, ist übrigens eine 04/ 81 ...
Verfasst: So Aug 24, 2014 9:33
von motorang
Dann gehört es auch nicht rein, oder?
Lass es einfach weg, dann sind beide Seiten gleich. Oder stell ein Bild von dem Teil hier rein.
Falls Du das woanders hochladen kannst ( beispielsweise da:
http://www.directupload.net/ ) dann brauchst Du hier nur den Link reinkopieren - draufklicken können wir selber
Verfasst: So Aug 24, 2014 10:48
von YAMAHARDY
Diese Scheibe dient zur Zentrierung des Standrohres im Tauchrohr und gehört unbedingt da rein !
Sie wird mit dem Kragen nach unten ins Tauchrohr gelegt, diese kleine Nut in der Scheibe dient zur Auflage von dem kleinen Ring der konischen Hülse !
Verfasst: So Aug 24, 2014 12:52
von motorang
Und dann hat sie keine Teilenummer?
Verfasst: So Aug 24, 2014 13:18
von Hiha
Bitte ein Bild, ich kann mich nicht erinnern...
Verfasst: So Aug 24, 2014 13:56
von YAMAHARDY
Ach ja da war ja was , ohne Beweisfotos glaubt mir ja niemand !
OK da geh ich mal in die Werkstatt , zerleg eine Gabel und mach Fotos !
Bis später !
Verfasst: So Aug 24, 2014 14:41
von motorang
Ich glaub Dir schon ... und die Fotos sollten vom Fredersteller kommen. ER hat das übrig gebliebene Teil ja schließlich ...
Verfasst: So Aug 24, 2014 16:49
von YAMAHARDY
so bitte....
Gruß.Hardy
Verfasst: So Aug 24, 2014 17:11
von Hiha
Stimmt, in der alten Gabel um '80 herum hab ich sowas gesehen. Die ist innerlich anders als die Neuere.
Das soll bedeuten, dass ich keine Ahnung mehr hab, ob das in der Neueren auch drin ist, oder nicht.
Verfasst: So Aug 24, 2014 17:20
von YAMAHARDY
Es ist in der Neuen Gabel auch drin !
Verfasst: Mo Aug 25, 2014 11:19
von koenigsberger
hey,
erstmal vielen Dank an alle!!!
War am WE in der XT Restaurierungshöhle abgetaucht…
Natürlich sollte ich die Bilder einstellen, aber nun ist ja zu spät.
Genau so habe ich es jetzt zusammen gebaut…
Vielen, vielen, Dank noch mal für eure Hilfe und schönen Gruss aus Velbert!
Verfasst: Mo Aug 25, 2014 11:25
von koenigsberger
Heureka, ich habs mit den Bildern…
so schaut sie bis jetzt aus…
http://s1.directupload.net/images/140825/vdobhlcz.jpg
