... Fußbremshebel ?
Verfasst: Mo Jul 07, 2014 19:14
von xtjack
Servus, mal ne andere Frage, gibt es für die XT verschiedene (lange) Fußbremshebel
wollte die rechte Raste etwas tiefer stellen und er kollidierte dann mit dem Fußbremshebel etwa in der Biegung > Trittfläche
is das normal oder gibts da Unterschiede.....
Jack...
Re: ... Fußbremshebel ?
Verfasst: Mo Jul 07, 2014 19:33
von caferacer
ich kenne nur Standard, gezackt und den Standard verchromt. Die sind eigentlich alle gleich lang.
Ist die rechte Fußraste bei Deiner XT immer noch "rechtwinklig". Durch Abnutzung im Gelenk bzw. durch
häufiges Entgegenkickern zeigt sie dann meist etwas nach vorne. Auch durch die Abnutzung in der Führung des Hebels bzw. der Welle kann der Hebel schon mal etwas wackeln und dann wirds vorne meist eng (seis für den Hebel oder den Deckel). Man kann den Fußbremshebel auch etwas im Verlauf verbiegen (wird schon keine S sein, der Hebel mag das nämlich nicht).
Verfasst: Mo Jul 07, 2014 19:38
von xtjack
also die Raste is org. und nicht verbogen der Hebel nur minimal, die Rastung von beidem 1A, von Mitte Aufnahme (Nippel) FB-Hebel bis in die Biegung ca. 9cm....
Jack...
