... Fußbremshebel ?
xtjack
... Fußbremshebel ?
Beitragvon xtjack » Mo Jul 07, 2014 19:14
Servus, mal ne andere Frage, gibt es für die XT verschiedene (lange) Fußbremshebel :?: :roll:
wollte die rechte Raste etwas tiefer stellen und er kollidierte dann mit dem Fußbremshebel etwa in der Biegung > Trittfläche :eek: is das normal oder gibts da Unterschiede..... :?:
Jack...
Re: ... Fußbremshebel ?
Beitragvon caferacer » Mo Jul 07, 2014 19:33
ich kenne nur Standard, gezackt und den Standard verchromt. Die sind eigentlich alle gleich lang.
Ist die rechte Fußraste bei Deiner XT immer noch "rechtwinklig". Durch Abnutzung im Gelenk bzw. durch
häufiges Entgegenkickern zeigt sie dann meist etwas nach vorne. Auch durch die Abnutzung in der Führung des Hebels bzw. der Welle kann der Hebel schon mal etwas wackeln und dann wirds vorne meist eng (seis für den Hebel oder den Deckel). Man kann den Fußbremshebel auch etwas im Verlauf verbiegen (wird schon keine S sein, der Hebel mag das nämlich nicht).
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Jul 07, 2014 19:38
also die Raste is org. und nicht verbogen der Hebel nur minimal, die Rastung von beidem 1A, von Mitte Aufnahme (Nippel) FB-Hebel bis in die Biegung ca. 9cm....
Jack...
