Kabelbaum 77er in 78er????
Sherrif
Beitragvon Sherrif » Do Jul 03, 2014 18:58
Servus zusammen!
hab mir bei Kedo einen 77er Kabelbaum gekauft plus einen Replik-Lenkerschalter.
Dann hab ich den umgesteckt und eigentlich war alles plug and play... freu...
Nun hab ich das Problem das mein Licht nicht geht und ich nicht weiß wo ich das Standlicht anschließen soll. Also Motor aus, Blinker, Hupe, Neutrallampe, Bremslicht und wenn ich das Standlicht einfach an ein braunes Kabel ranfummel geht das auch... alles gut bis hierher.
Jetzt Motor an und kein Licht..... vorne sind drei Kabel übriggeblieben die ich nicht zuordnen kann. Ein rosa und ein braunes mit Flachsteckern, die wohl zusammengehören weil zusammengebunden und ein rosafarbenes mit Japanrundstecker....einzige Umbauaktion meinerseits war das anschließen eines Massekabels an die Hupe. Die war bei meinem alten Lenkerschalter am Lenker dran und jetzt gehts in die Lampe. Irgendwie kommt mein Strom aus der Lichtmaschiene nicht bei den Lampen an?
Gibt es da draußen einen Helden der mir einen Tipp geben kann?
Tim
Ohne Dich.....
wäre ich an allem selbst schuld!
Re: Kabelbaum 77er in 78er????
Beitragvon caferacer » Do Jul 03, 2014 19:21
Servus Tim,
ich bin kein Held aber melde mich trotzdem :wink:
Hier mal ein Schalplan von Ingos Seite:
http://ih-es.de/images/XT_Originalschaltplan.gif
Ansonsten schon vorab:
Rosa/Braun mit Flachstecker an Hupe anstecken.
Rosa mit "Japanstecker" Hauptkabelbaum und Lenkerschalterkabelbaum verbinden
Vorab:
Abblendlicht/Fernlicht wird je nach Baujahr sowohl über Lenkerschalter als auch Zündschloss
geschaltet!!! Dementsprechend benötigst Du auch die richtige Lenkerschalter/Zündschlosskombi.
Ansonsten heißt es basteln.
Sherrif
Beitragvon Sherrif » Do Jul 03, 2014 19:55
Jo prima, das sieht jetzt schon viel besser aus, nur leider immer noch kein Licht.... :(
Danke für die schnelle Antwort.....
Ohne Dich.....
Sherrif
Beitragvon Sherrif » Do Jul 03, 2014 20:38
Schloß und Schalter sollten zusammenpassen, die Farben stimmen und auch die Stecker passen. Ich bekomme aufs gelbe Kabel keinen Saft....HHIILLFFEE :?:
Ohne Dich.....
Sherrif
Beitragvon Sherrif » So Jul 06, 2014 9:44
:dance :dance :dance Fehler gefunden! Manchmal steckt der Teufel im Detail. Der neue Lenkerschalter wars, der An aus Schalter fürs Licht war defekt, bzw verschoben innen, durchs aufklappen. Alles wieder an ort und stelle und es funzt. Jetzt hat meine alte einen neuen Kabelbaum...freu freu und Danke an Caferacer für die Hinweise. Bis dann ..... :dance :dance :dance :dance
Ohne Dich.....
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] und 2 Gäste
