Ständer bleibt plötzlich unten?
smartie
Beitragvon smartie » Sa Jun 28, 2014 18:55
Ich hatte den Beitrag kürzlich irgendwo gelesen, finde es aber nicht mehr wieder. Bei mir lag es daran, dass aus dem Entlüftungsschlauch der Batterie Säure genau auf das Gelenk getropft ist. Das führte dann zu schneller Korrosion an der Stelle und es flutscht nicht wie es soll. Fett oder WD 40 helfen nur eine Weile, irgendwann geht er wieder nicht hoch. Wenn man ihn dann mit dem Fuß bewegt, krümelt weißes Zeug herab. Wahrscheinlich eine Mischung aus Säure und Schmiermittel?
Re: Ständer bleibt plötzlich unten?
Beitragvon Frank M » So Jun 29, 2014 15:42
und nach Ermittlung von Ursache und Wirkung kommst du jetzt zu welchem Schluss?
smartie
Beitragvon smartie » So Jun 29, 2014 18:27
Die Batterie hat mal gekocht. Das sollte aber nicht das Thema sein. Wenn die Chance nur 1:100 ist, mit dem Beitrag vielleicht mal einen Sturz zu verhindern, war es das wert. Oder?
Beitragvon Frank M » So Jun 29, 2014 22:58
na klar, und wie hast du das Problem nun gelöst?
smartie
Beitragvon smartie » Fr Jul 11, 2014 8:04
Regler und Gleichrichter sind so alt wie das Motorrad, ich habe bei der Gelegenheit beides gewechselt und in der Gegend alle Kabelkontakte gewienert. Und die Batterie war auch überfällig. Jetzt ist Ruhe und der Pegel in der Batterie bleibt konstant.
Beitragvon Frank M » Fr Jul 11, 2014 12:00
ok, und was könnte man vorbeugend noch tun, um eine Wiederholung des gleichen Problems zu vermeiden?
Beitragvon Mr. Polish » Fr Jul 11, 2014 12:10
Gibt es Fleisspunkte wenn man die Antwort weiss? :D
Beitragvon TT Georg » Fr Jul 11, 2014 13:16
Jau, gibt nen Fruchtbier dafür...
Beitragvon Mr. Polish » Fr Jul 11, 2014 14:42
OK, dann hau ich's raus:
die korrekte Antwort sollte lauten: den Entlüftungsschlauch der Batterie verlängern und/oder so verlegen, dass keine auslaufende Batteriesäure auf Rahmenteile (in dem Fall Seitenständerbefestigung) tropfen kann :mrgreen:
Gruss aus der ersten Reihe,
Fabi
Beitragvon Frank M » Fr Jul 11, 2014 15:13
Streber :D
Beitragvon Mr. Polish » Fr Jul 11, 2014 15:15
:P
Aber jetzt wo's raus ist fühl ich mich besser :D
smartie
Beitragvon smartie » Fr Jul 11, 2014 22:54
Ihr Umweltfrevel.... Da ist jetzt natürlich der Überlaufauffangbehälter von Kedo dran.
Beitragvon Mr. Polish » Sa Jul 12, 2014 0:39
Das ist aber nicht original! :roll:
Was sollen denn die anderen denken...
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Sa Jul 12, 2014 20:39
Gibs den auch vercromt??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon Merry » Sa Jul 12, 2014 23:36
Spezialzubehör für die "S"...
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
