Position Vibrationsgummis (Schwingungsdämpfer/Absorber)?
Verfasst: Fr Jun 20, 2014 7:07
von mandy64
hat jemand ein Foto/Abbildung der Position der Vibrationsgummis für Zylinder und Kopf?
Gruß Hans
Re: Position Vibrationsgummis (Schwingungsdämpfer/Absorber)?
Verfasst: Fr Jun 20, 2014 11:27
von Dieter1969
hallo Hans,
mein Murl im Originalzustand, nichts nachlackiert usw. Modell 76
XT Gruß
Dieter
Verfasst: Fr Jun 20, 2014 12:06
von mandy64
...Mensch, Deine Maschine sieht ja Klasse aus!
Ersteinmal danke, jedoch ist meine BJ 80, ich glaube ab BJ. 78 gab´s andere Kühlrippen.
Du hast einzelne Gummi-Stücke an 6 Stellen montiert, wie es scheint. Kedo schreibt, es seinen 4 Riegel notwendig. Habe bei Kedo 4 Riegel bestellt, hoffe, das reicht.
Wo haben denn die anderen Forenmitglieder mit den neueren Baujahren die Gummis aufgesteckt?
Verfasst: Fr Jun 20, 2014 17:21
von xtjack
...hab sie an meinem 83 Modell genau so dran, viel anders gehts auch nicht....
Jack...
Verfasst: Fr Jun 20, 2014 17:48
von rei97
Einfach mit einem Schraubendreher die Fins entlang streifen.
Wenn es irgendwo glockenhell klingt, einen Gumminöppel mit Bremsenreiniger gführig machen und reinschieben. Schön sieht es dann aus, wenn sie übereinander sitzen. Gut ists, wenn es an keinem Fin mehr klingelt.
Verfasst: Do Jul 24, 2014 7:48
von mandy64
Gummis sind montiert, klinkt deutlich besser!
Dank an alle!
Verfasst: So Jul 27, 2014 9:29
von Boskowski
Mal ne doofe Frage (2 um genau zu sein). Was bewirken die Dinger eigentlich? Und sind die wichtig?
Verfasst: So Jul 27, 2014 9:46
von xtjack
da die Kühlrippen etwas lang sind schwirren die Dinger, kommt zum Gesamtlärm dazu, die Gummistöpsel verhindern das, es wird also etwas ruhiger, wichtig sind andere Sachen, genug Öl, genug Luft und genug Platz zwischen Spiegel und Straße... 8)
Jack...
Verfasst: So Jul 27, 2014 9:48
von Lippi
...die Gummis schlucken Geräusche vom Zylinder und es hört sich angenehmer an. Eine andere Funktion haben die wohl nicht.
mfG
Lippi
Verfasst: So Jul 27, 2014 9:58
von rei97
Die Fins schwirren, wie bereits erwähnt, aufgrund ihrer Länge wie eine Stimmgabel in einem Frequenzbereich, der vom Ohr besonders gut wahrgenommen wird. Der Motor gibt dabei sämtliche Töne auf die Rippen und diese geraten dann in Eigenresonanz. Der Motor hört sich dann, trotz dass er keine Schäden aufweist, wie eine kaputte Nähmaschine an. Wem das gefällt....bitte! Mir persönlich ist es lieber einen angenehmen Sound vom Puff und Ansaug zu hören, aber auch da kann man hochfrequente oder ultralaute Sünden erleben, die so eine Huddel unangenehm machen. Eines geht allerdings mit den Dämpfern nicht: Reparatur einer zu lockeren Steuerkette oder spielbehafteter Kipphebelachsbohrungen.
Verfasst: So Jul 27, 2014 10:06
von seefreedo
Watt er sacht :D Und sieht auch noch gut aus :!:
Verfasst: Do Jul 31, 2014 15:16
von Boskowski
Was mir bei dieser Forumssoftware fehlt ist die 'Danke' Funktion. Dann halt auf diesem Wege. :)
