Kupplungsmitnehmerpfeiffe abgebrochen Reparatur
Beitragvon rei97 » Mo Mai 19, 2014 9:41
Trotz Warnungen nicht die Kupplungsmitnehmerpfeiffen zum Gegenhalten zu verwenden brechen deshalb diese Pfeiffen ab. Was nun?
Wenn die abgebrochene Pfeiffe glatt abgebrochen ist und nicht verloren ging, lässt sie sich mit einer Senkkopfschraube M6 von hinten wieder in Orginallage mit Flüssigmetall wieder fixieren. Wenn nicht mehr vorhanden oder der Bruch nicht glatt war, wie im Bild zu sehen, kommt man um die Anfertigung einer neuen Pfeiffe nicht herum. Dazu muss der Bruch im Korb erstmal mit einem Stirnfräser geglättet werden. Dann wird von der entstandenen Fläche die Länge der Rep-Pfeiffe ermittelt. Ein Stück Alu Rundmaterial Diam 10mm wird innen auf der Drehe mit 5mm gebohrt und mit M6 versehen, dann auf das ermittelte Maß abgelängt. Die vorhandene Senkung auf der Rückseite mit einem Kegelsenker aufs Kopfmaß einer Senkopfschraube Länge 10mm bringen, sodann wie oben genannt kleben und verschrauben. Die Schraube zur Befestigung der Feder ist etwas kürzer als das Orginal, hält aber genauso gut. Wer noch die Kür mag, schraubt eine weitere Senkkopfschraube gegenüber der Rep-Stelle ein um eine Unwucht zu vermeiden.
Spasteln macht Bass
