starke Vibrationen bei 3500-5500 UPM!
Fritz Superkraut
Beitragvon Fritz Superkraut » Fr Mär 28, 2014 6:21
Tag!
Gestern mal wieder unterwegs gewesen, fallen mir doch starke Vibrationen auf zwischen 3,5 und 5,5 upm auf. Ok , angehalten und im Stand getestet. Jede Frau würde sich freuen den Bock zu fahren. :)
Halte ich 4 upm ein paar Sekunden, gebe dann Gas , kommt eine Schwarze Wolke aus dem Puff. Nach ein paar Drehzahl Tests, zack , Kiste geht aus. Kicker betätigt und siehe da, wenig Kompression . Konnte durchtreten ohne Dekohebel.
Die Kiste sprang trotzdem an und Kompression wieder normal. Ob das jetzt alles mit den Vibrationen zu tun hat, weis ich nicht. Heute mal Schrauben kontrollieren. Oder sind das sterbe Anzeichen des Motors ?
Re: starke Vibrationen bei 3500-5500 UPM!
Beitragvon rei97 » Fr Mär 28, 2014 8:30
Die Vibs haben normalerweise nichts mit Deinem Motorlaufproblem zu tun.
Ja, alle auch die Verschraubungen unter dem Tank prüfen, ist ein guter Gedanke.
Das Blaken ist normalerweise ein Anzeichen für zu fett. (Lufi probehalber mal ausbauen, obs besser wird). Bei zu fettem Lauf bildet sich insbesondere bei zusätzlichem Ölkonsum (Wie hoch isser denn?) rasch eine leckere schwarze Kruste auf dem Kolben, die insbesondere beim Kaltstart auch mal abblättert und im Auslssventilsitz für Kompressionsverlust sorgt. Normalerweise geht das wieder weg, taucht aber immer mal wieder auf.
Fritz Superkraut
Beitragvon Fritz Superkraut » Fr Mär 28, 2014 8:50
Moin! Zu meiner Schande muss ich gestehen , das ein offener Filter verbaut ist. Original ist aber vorhanden und der Einbau die Woche geplant. Wie gesagt, offener Filter und glaub eine 230 er Düse ! Werde mit Donnerolli die Geschichte heute Nachmittag mal angehen. Die Kiste hat jetzt 34tkm runter . Also ich wollte noch 15tkm bedenkenlos fahren. Hatte aber auch schon mit dem Gedanken gespielt dich anzurufen zwecks Motorrevision. Aber da die zweite xt im Anmarsch ist, würde mir das nicht gerade recht kommen. Die Kiste läuft eigentlich super. 130 kmh locker mit meinen 95kg . Aber der Motor läuft rau und schon mal meine ich, das er gleich explodiert :) ob das normal ist.? Keine Ahnung.
PS: Ölverbrauch ca. 0,7 auf 1000 km
Klappert aber oben aus der Box wie eine Nähmaschine :)
Beitragvon Frank M » Fr Mär 28, 2014 9:29
bei hohen Drehzahlen ohne Last qualmt es eigentlich immer aus dem Auspuff, das würde ich erstmal nicht als Indiz für einen Fehler betrachten.
Alle Motorhalterungen nachziehen wäre auch mein erster Ansatz, den Grund der Vibrationen zu finden.
Fritz Superkraut
Beitragvon Fritz Superkraut » Fr Mär 28, 2014 11:12
PeJo
Beitragvon PeJo » Fr Mär 28, 2014 11:29
Hi Fritz
wenn du uns deine Google-Anmeldedaten Preis gibst können wir das Foto auch anschauen :wink:
Gruß Peter
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Fr Mär 28, 2014 11:51
NSA fragen :D die ham's
I'm from Austria und fahre XT
Fritz Superkraut
Beitragvon Fritz Superkraut » Fr Mär 28, 2014 11:55
Irgendwie kann man hier keine Bilder hoch laden. Hatte ich aber schon mal irgendwo hier hochgeladen das Bild.
Donnerolli
Beitragvon Donnerolli » Fr Mär 28, 2014 11:57
kick it or be kicked!
PeJo
Beitragvon PeJo » Fr Mär 28, 2014 12:15
Kuckst du :arrow: http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... 96#p117071
Gruß Peter
PeJo
Beitragvon PeJo » Fr Mär 28, 2014 12:18
Hui, wenn's den so einer ist dann muß die Arme XT ja durch einen Strohhalm Luft Ansaugen.
Gruß Peter
Fritz Superkraut
Beitragvon Fritz Superkraut » Fr Mär 28, 2014 12:18
Ja danke! Aber ich schreibe mit tapatalk. Mir wird angezeigt das die Option vom Administrator nicht frei gegeben ist.
Fritz Superkraut
Beitragvon Fritz Superkraut » Fr Mär 28, 2014 12:22
Genau so einer ist es! Läuft aber gut damit. Bringt aber keinen Vorteil. Ausser lauter.
Beitragvon rei97 » Fr Mär 28, 2014 14:37
Nö, das ist eine absolute Spassbremse.
Nicht geeignet eine ordentliche Strömung auf den Gaser zu bringen, im Nu zu, laut und darüberhinaus auch nicht legal, weil die wahrscheinlich Bowby (Ringverschleiß durch zufettes Gemisch) bedingten Ölverluste an der frischen Luft landen. Dein Gedanke den SerienLufi zu reanimieren ist gut, aber er mag zu spät kommen. Halte uns auf dem Laufenden.
Fritz Superkraut
Beitragvon Fritz Superkraut » Fr Mär 28, 2014 17:09
So,
heute mit Olli Kontrollgang um die Kiste... Alle Schrauben noch mal nachgezogen und den ORIGINAL Luffi verbaut.
Vibrationen sind etwas geringer geworden.. !Sorry , kann aber auch sein das ich Paranoia schiebe und vorher auch alles in Ordnung war.
Dann ist Olli meine Kiste heute gefahren und er meinte es wäre ein Traum :-D haha...
Irgendwie habe ich das Gefühl das die Kiste einen Tag laut ist und den anderen Tag leise wie ein Kätzchen.. Der Motortod Gedanke macht mich fertiger als meine Exfreundin.!! Schiebe den Gedanken aber erst mal auf Seite.. Im Grunde schnurrt Sie Top Fit.. warscheinlich viel wind um nix gemacht!
Also rei97,
habe es heute noch mal genau beabachtet als ich hinter meiner Karre her bin, kein Qualmen oder sonst was konnte ich sehen. Ich hoffe Sie verzeit mir die ca. 10-12Tkm offenen Luffi...
ich bins
