6V elektr. Blinkrelais will nicht so wie ich will....
red_mr2
Beitragvon red_mr2 » So Aug 01, 2004 20:54
....hat soetwas schonmal jemand eingebaut und kann helfen?
Also ich habe ne XT mit 6V und mech. Blinkrelais. Da ich mir von einem elektr. Blinkrelais mehr verspreche, habe ich mir kurzer Hand eins gekauft und wollte nun tauschen. Der Verkäufer hat mir eins mit drei Anschlüssen gegeben (T, B, L glaube ich). Davon ist wohl einer für die Kontrollleuchte notwendig......nun das habe ich geglaubt. :roll:
Wie schließe ich das Ding nun an? Denn ich habe nur zwei Anschlüsse? Hab ich das falsche Teil oder stelle ich mich gerade hinten an?
Gruß :cry:
action
Beitragvon action » So Aug 01, 2004 21:21
du musst die masse zusätzlich hinziehen. wie das jetzt belegt ist weis ich aber nicht wirklich
6V, alles andere ist Luxus.
xtfrank
Beitragvon xtfrank » So Aug 01, 2004 21:39
wie action schon sagte,ein kabel kommt auf Masse.
Ich habe bei meinem( Hella) die Masse dierekt auf die Batterie geklemmt.
31= Masse
49=Stromeingang
49a=Blinkerschalter
Funktioniert Super :D
xtfrank
red_mr2
xt
Beitragvon red_mr2 » So Aug 01, 2004 21:44
danke, ich versuch das mal
:oops:
action
Beitragvon action » Mo Aug 02, 2004 16:01
das t ist wahrscheindlich kein T sondern am kopf, das massezeichen. B wird das Blinkende signal sein und L die zuleitung
hawi
Beitragvon hawi » Di Aug 03, 2004 23:25
mit meinem ersten Beitrag :D möchte ich die Frage von red_mr2 hoffentlich klären:
T - Masse (ist ein umgedrehtes T)
B - Plus (Zuleitung)
L - Schalter
Was action geschrieben hat, ist also nicht ganz korrekt.
Wenns kaum noch blinkt, dürfte die Maßnahme "elektrisches Relais" alleine aber wenig bringen. In Verbindung mit der Reinigung aller Kontakte, Stecker und Schalter (Kontaktspray+Drahtbürste) - insbesondere Zündschloss und Blinkerschalter - ist die Elektrik dann aber kaum wieder zu erkennen. Dass das Rücklicht mitblinkt, habe ich damit aber nicht ganz wegbekommen :? . Vorteilhaft finden ich auch das Klicken des Hella-Relais.
Gruß Hawi
Willterm
Beitragvon Willterm » Mi Aug 04, 2004 12:09
Wie jetzt Du hörst noch das Klicken des Blinkrelais?Also ich höre bei mir alles mögliche nur nicht das klicken des Blinkrelais!
hawi
Beitragvon hawi » Mi Aug 04, 2004 20:23
...ok ok, wäre eigentlich auch keine XT wenn mans hören würde!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Ferdinand und 3 Gäste
