Wie Vergaser ausbauen ?
ulme
Beitragvon ulme » Sa Mär 08, 2014 16:07
Ich habe schon hier im Forum gesucht aber leider nichts gefunden.
Anleitungen zum überholen des Vergasers habe ich auch gefunden.
Aber wie baut man am einfachsten/schnellsten/besten den Vergaser aus ?
Was muss alles abmontiert werden ?
Yahmama
Re: Wie Vergaser ausbauen ?
Beitragvon Yahmama » Sa Mär 08, 2014 16:21
Seitendekel weg. Benzinschlauch und Überlaufschläuche entfernen. Am Vergaser Schrauben von Gaszügen lösen. Gaszüge aushängen. Vordere und hintere Schelle lösen. Vergaser ca. 5mm nach hinten schieben. um 90° abdrehen und dann rauswürgen. :D
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Mär 08, 2014 17:59
es geht auch ohne würgen, dazu muß aber der Gummiflansch zum Zy-Kopf auch ab, dh. die 2 Innbußschrauben rausdrehen, die linke geht recht gut, für die rechte empfehle ich einen stark gekürzten 5 Innbus und dann mit 1/8 Drehungen raus die Dinger mit etwas Sorfalt brauchst du keine neue Dichtung (die zwischen Flansch & Zy-Kopf) und kannst den Versager leichter ein und ausbauen..
Jack...
Beitragvon caferacer » Sa Mär 08, 2014 18:37
Wenn man 10min mehr Arbeit investiert, ist der Luftfilterkasten nebst Vorkasten demontiert. Der Vergaser läßt sich nach erfolgter Demontage der Gaszüge und des Benzinschlauches, sowie Lockern der vorderen Schlauchschelle, anschließend einfach nach hinten ziehen. Deutlich streßfreier, für alle Beteiligten!!! Der sensible Plastikanschluß des Luftfiltervorkastens (Anschluß für den Verbindungsschlauch zum Vergaser) wird so vor unliebsamen Vergewaltigungen geschont und dankt es mit Überleben und Rissfreiheit.
