abstand schwinge
Verfasst: So Jan 26, 2014 15:30
von eduard_c
liebe leute,
könnte mal jemand von euch den abstand der schwinge im bereich der radnabe messen (bei mir sind dies 21.5cm),
versteh nicht ganz ob mir links hinten ein distanzstück fehlt oder nicht.
danke euch
Re: abstand schwinge
Verfasst: So Jan 26, 2014 18:06
von xtjack
:gruebel: also wenn, dann ist doch rechts hinten (in Fahrtrichtung) ein Distanzstück und links nur der Kettenspanner zwischen Schwinge und Nabe also so ists bei meiner XT....
Jack...
Verfasst: So Jan 26, 2014 19:09
von Frank M
213mm im Bereich der Hinterachse hab ich irgendwann mal ausgemessen, insofern sind deine gemessenen 215mm an der Butterschwinge wohl i. O.
Die Buchse rechts (die beim Radeinbau immer gern runterfällt) ist ganz offensichtlich, links steckt auch noch eine im Kettenradträger/Staubdeckel und schließt ziemlich bündig damit ab. Guck's dir einfach in den Teilelisten hier auf der Seite mal an.
Verfasst: So Jan 26, 2014 22:18
von eduard_c
beide buchsen habe ich eingebaut, habe mir auch teileliste angeschaut. die buchse links hinten ist teil des staubschutzes, die rechts ist wie im forum zu lesen. und trotzdem gehen mir ca 8mm ab, kettenspanner sind natuerlich auch drauf.
habe die schwinge im internet gekauft, scheint aber dann die richtige breite zu haben...drum auch mein nicht verstehen warum es bei meiner 2. xt passt, bei der zerlegten nicht...
an was kanns sonst noch liegen??
Verfasst: Mo Jan 27, 2014 0:19
von Frank M
die von mir gemessenen 213mm kommen auch von einer ausgebauten Altschwinge und sind mit Vorbehalt zu betrachten. Wenn alle Teile vorhanden sind und es in deiner 2. XT passt dann wird wohl die Schwinge aus dem Internet etwas aufgebogen sein. Das ist nicht weiter schlimm, da die originale Schwinge eh nicht so das stabilste Konstrukt ist. Du kannst die aufgebogene Schwinge wieder um die entsprechenden Milimeter zusammenbiegen oder beim Hinterradeinbau mit der Hinterradachse zusammenziehen - kommt alles auf's Gleiche raus.
Verfasst: Mo Jan 27, 2014 15:24
von eduard_c
ok danke, wunderbar,
das hab ich mich ohne sanktus nicht getraut mit
der achsschraube zusammenzubiegen...ich versuch nochmals ein foto zu senden,
auf dem man die distanz erkennen kann..
danke euch
Verfasst: Do Jan 30, 2014 17:45
von eduard_c
liebe leute, heute habe ich nochmals fotos gemacht um sicherzugehen,
dabei ist mir aufgefallen, dass Mutter nicht weit genug auf achse geschraubt ist, was natuerlich ein anzeichen sein kann fuer aufgebogene achse.
montiert habe ich von rechts nach links.
Achse (ohne gewinde)
kettenspanner
distanzstück
radnabe
staubschutz mit distanzstück
kettenspanner
achsmutter
auf den bildern ist dann die fehlende distanz gut zu sehen (ca 5mm würd ich sagen),
kann man die schwinge wirklich um dieses mass zusammendrücke,
bitte um auskunft bevor ich neu erstandene schwinge ruiniere,
danke
andreas
Verfasst: Do Jan 30, 2014 20:21
von Frank M
ja, zieh an.
Kaputt kannst du die Schwinge damit nicht machen, die federt genauso wieder auseinander wenn du die Mutter wieder löst.
