Was ist denn das für ein Lager ?
Verfasst: Mo Jan 13, 2014 12:29
von morini
Hallo liebe XT500-Gemeinde....
bin ganz neu hier im Forum und hab mir nach 20 Jahren sorgenfreier XT-Bölterei meinen Motor zerschossen : Kette gerissen, und die hat mir dann die linke Motorhälfte zerlegt. Da der Motor sowieso nicht mehr so doll war, hab mich mir bei "Harry aus Hamm " einen überholten Gebrauchtmotor gekauft (der übrigens keinen schlechten Eindruck macht... aber er ist noch nicht eingebaut, darüber berichte ich dann mal später).
Jetzt hab ich aber mal bitte eine Frage: Beim Ausbau des alten Motos gestern lag dann zum Schluß ein kleines Lager auf dem Boden (siehe Foto).
Wer kann mir sagen, wohin das gehört ?
Vielen Dank schonmal
Re: Was ist denn das für ein Lager ?
Verfasst: Mo Jan 13, 2014 12:59
von Hiha
Hei auch,
wenns Dir durch Kettenriss den Motor zerhauen hat, könnte das eine der zwei Nadelhülsen vom Kupplungsausrückhebel sein..
Verfasst: Mo Jan 13, 2014 13:59
von PeJo
Hi morini
das ist eines von zwei Schwingenlager und hat nichts mit dem Motor zu tun.
Gruß Peter
Verfasst: Mo Jan 13, 2014 15:08
von Hiha
Meinst? Kommt mir zu klein vor. Leg mal ein Maßbandl daneben...
Verfasst: Mo Jan 13, 2014 16:49
von morini
Natürlich, ohne Größenvergleich kann das ja sonstwas sein. Also, das Lager hat einen Durchmesser von 22 mm.
Vielen Dank für Eure Antworten
Verfasst: Mo Jan 13, 2014 17:36
von rei97
22 klingt mehr nach dem Kupplungsknebel.
Verfasst: Mo Jan 13, 2014 19:37
von Ralle
Hallo Morini,
also die beiden Lager für den Kupplungsausdrückhebel haben ein Maß von Dm 21,50mm x Breite 15,00mm, das wird dann wohl eins davon sein, die Lager für die Schwinge sind nämlich 29,00x19,70mm
Verfasst: Mo Jan 13, 2014 21:59
von morini
Ihr seid super....tolles Forum !
