die Suchfunktion habe ich schon bemüht, aber nix gefunden:
Ich will die Gabelbrücken pulvern lassen. Jetzt habe ich alles
fein nach Bucheli ausgebaut. Nun sind da, wo der Instrumentenhalter
angeschraubt ist, zwei Gummidämpfer eingepresst.
Habt Ihr einen Rat für mich, wie ich die Dinger zerstörungsfrei entfernen
kann?
Soviel ich verstanden habe ist Drinlassen beim Pulvern keine Option.
Viele Grüße
Alfred
Instrumentendämpfer in der Gabelbrücke
- PeJo
Re: Instrumentendämpfer in der Gabelbrücke
Hi Alfred
die Dämpfer mit der Eingelassene Buchse kannst du einfach mit dem Daumen nach oben ausdrücken.
Die Dämpfer sollte ohne Probleme raus gehen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Prima. Danke. Habe das eben ausprobiert. Mit dem Daumen ging nicht.Hi Alfred
Gruß Peter
Habe dann einen Durchschlag genommen, der vorne so gerade durch die Buchse
ging und hinten nicht. Den habe ich dann durchgesteckt und dann hin und her bewegt.
Dann den Durchschlag auf ein Brett auf dem Boden abgestützt und mit dem
ganzen Gewicht auf die Gabelbrücke gedrückt. So ging das erste Ding dann raus.
Vorsicht, geht natürlich nur von der unteren Gabelbrückenseite zur oberen.
Das zweite Teil wollte auf die Art nicht. Habe dann beim hin und her etwas WD40
von unten neben den Puffer laufen lassen. Dann ging das ganz einfach,
auch ohne Eigengewichtpresse.
Vielleicht hätte es so auch mit dem Daumen geklappt.
Viele Grüße
Alfred
