Gepäckbrücke Hepco Becker
Verfasst: Mo Dez 09, 2013 18:43
von Bernhard
Moin allerseits,
hat jemand Erfahrung mit der Gepäckbrücke von Hepco in Verbindung mit einem Sebring? Die rechte Halterung geht ja auf die Auspuffhalterung vom originalen und die fällt ja beim Sebring weg...grrmpf... und im Netz finde ich nix darüber, auch nicht den Unterschied zwischen bis Bj. 85 und ab Bj. 86...
...also nicht der Kofferträger, da weiß ich dass geschweißt werden muss...
Danke für Tipps und Anregungen..
Gruß Bernhard
Re: Gepäckbrücke Hepco Becker
Verfasst: Di Dez 10, 2013 0:57
von Paule
Servus Bernhard,
ich hatte mal den Hepko-Kofferträger in Verbindung mit nem Sebring Enduro 2 installiert. Hat nicht 100%ig gepasst da der rechte Blinker hoch gebogen wurde und immer auf den Kofferträger vibriert hat bis das Blinkerglas gesprungen ist. Wenn die hinteren Blinker bei dir aber verlagert sind könnte es funktionieren.
http://s14.directuploat.net/file/d/3467 ... sm_jpg.htm
freundliche Grüße
Paul
Verfasst: Di Dez 10, 2013 9:32
von Bernhard
Moin Paul,
das Problem mit dem Kofferträger ist mir bekannt...mir geht es um die kleine Gepäckbrücke.
Gruß Bernhard
Verfasst: Di Dez 10, 2013 11:48
von Yaron
Wie jetzt? Gefällt dir dein Gepäckträger nicht mehr?
Möchtest du die Kisten zufällig los werden?
Christian
PS: Vom Hepco hab ich keine Ahnung.
Verfasst: Di Dez 10, 2013 12:07
von Bernhard
@Yaron,
sag bloß du hast Interesse an meinen undichten, klapperigen, abfärbenden Eigenbauten???
Gruß Bernhard
Verfasst: Di Dez 10, 2013 12:21
von Yaron
@Yaron,
Gruß Bernhard
Jetzt vllt. nicht mehr. ^^ Ich hab die eigentlich garnicht so schlimm in Errinnerung.
Christian
Verfasst: Di Dez 10, 2013 14:38
von Kolli
Denke mal Du meinst die Gepäckbrücke mit der Befestigung am
originalem Halter.
Sollte mit ein wenig Umbau auch mit dem Sebring gehen.
Markus
Verfasst: Di Dez 10, 2013 15:32
von Frank M
die Konstruktion ist m. E. eh verbesserungswürdig. Wer das Gewicht der Gepäckbrücke plus Ladung plus Hebelwirkung an einer aufvulkanisierten, gummigelagerten Platte anschraubt, muss konstruktiv schon ziemlich verzweifelt sein. Die Schrauben gehen zwar durch beide Platten, trotzdem keine glückliche Lösung.
Verfasst: Mi Dez 11, 2013 8:39
von Bernhard
danke für die Tipps und Anregungen, habe aber die Idee wieder verworfen. Um das mit dem Sebring zu verwirklichen müßte man die die rechte Halterung umfixen...und das mit dem Gewicht und der Hebelwirkung ist auch so eine Sache, auf der linken Seite wird das Gewicht nur von der kleinen Schraube der Werkzeugbox aufgefangen und auf der rechten Seite wäre mit dem Serbing gar keine Abstützung möglich...naja ne Bierkiste wie bei Yaron soll zwar nicht drauf
aber etwas Gewicht sollte er schon aushalten. Also weiter eroiren und nach einer Lösung suchen.
Bernhard
Verfasst: Mi Dez 11, 2013 8:55
von Yaron
2...
Ist inzwischen auch gepulvert und für funktionierend befunden.
Christian
