Pulverbeschichtung entfernen:
lemajor
Beitragvon lemajor » Mo Okt 14, 2013 17:33
Weiß jemand, wie man eine Pulverbeschichtung von Gabelbrücken, Schwinge etc. am besten runter kriegt?
Sandstrahlen glaube ich funktioniert da nicht wirklich gut.
Danke und lGHannes
Re: Pulverbeschichtung entfernen:
Beitragvon Frank M » Mo Okt 14, 2013 18:34
das ist eine der Kehrseiten vom Pulverbeschichtungswahn.
Strahlen geht wohl, ist aber langwierig und somit auch etwas teurer (wenn du jemanden findest der das angeht). Mechanisch Vorschleifen soweit möglich kann dabei helfen.
Yahmama
Beitragvon Yahmama » Mo Okt 14, 2013 19:27
ich habe gute ergebnisse mit abbeizen gemacht. also nicht selber sondern bei einem Lackierbetrieb.
waren keine Motorradteile aber masive verzinkte lichtschachtgitter. darunter ist sogar eine feuerverzinkung hervogekommen die dann keinerlein spuren vom beizprozess aufewies.
osey
Beitragvon osey » Mo Okt 14, 2013 20:32
Laugenbad, sagte man mir, als ich mal vor ähnlicher Frage stand. Machen entspr. Dienstleister.
Gruß,
Osey
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Mo Okt 14, 2013 22:02
ich habe schon mehrfach die Dienste eines "Entschichtungs-Dienstleisters" in Anspruch genommen. Die werfen die Brocken einfach in ein entsprechendes Bad (das mit den gaaaanz viel Totenköpfen auf den Fässern), und alles ist wieder blank. Geht schnell, ist gründlich und gar nicht mal teuer. Mein Tipp: einfach mal beim Pulverbeschichter nachfragen. Meistens kennen die einen entsprechenden Partner-Betrieb. Symbiotische Koexistenz, sozusagen ... :D
Gruß, Markus
Niklas
Beitragvon Niklas » Mo Okt 14, 2013 23:02
Gute Idee, Markus....
Mit handelsüblichem Abbeizer hab ich schon gute Ergebnisse erzielt. Mag aber sein, dass nur die Beschichtung des Beschichters meines geringsten Misstrauens so empfindlich auf Abbeizer reagiert.
Idefix
Beitragvon Idefix » Di Okt 15, 2013 17:29
ein Kumpel von mir hat den Rahmen und die Schwinge seine Kawa in einem Bad ablaugen/entlacken lassen und danach das Problem bekommen, dass in den hohlen Teilen sich Flüssigkeit angesammelt hat, die er nur nach tagelanger Spül- und Trocknungsprozedur entfernen konnte... Er meinte, er würde es nie wieder machen.
VG Hermann
ck1
Beitragvon ck1 » Mi Okt 16, 2013 15:28
nach euphorischen schilderungen habe ich vor 2 jahre eine untere gabelbrücke entlackt bzw. entschichtet. keine ahnung was bmw da verwendet hatte. das zeug saß wie die pest. habe 2 wochen lang beize aufgetragen und in ner pastiktüte eingewickelt einwirken lassen und dann die farbe runter gepopelt und wieder mit beize bestrichen usw. war ne mega nervige aktion, vorallem in den ecken wo man mit schaber oder drahtbürste nicht hinkommt, saß das zeugs am aller liebsten. heute ist die gabelbrücke poliert, war aber ein langer und beschwerlicher weg. hängt sicher von dem zeugs ab, was auf der gabelbrücke sitzt.
gruß
claus
Kerzengesicht
Beitragvon Kerzengesicht » Mi Okt 16, 2013 16:10
Ich hab gute Erfahrungen mit Colour-Ex von der Firma Wolf-Tech gemacht.
Ich setze das Mittel auch gewerblich ein.
Es ist kein Abbeizer im herkömmlichen Sinn, sondern eine Lösemittelpaste auf Alkohol Basis.
Wird einfach dick aufgepinselt und nach ein bis zwei Tagen mit dem Hochdruckreiniger abgewaschen.
Laut Produktbeschreibung wirkt es auch auf Pulverbeschichtungen.
Ich selber hab es aber bisher nur auf Lack angewendet.
Gruß Bernd
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
