Hallo Leute,
kleine Frage am Rande : Im Rahmen der Zündeinstellungsprozedur fiel mir auf, daß am Unterbrecher ab und zu kleine blaue Blitze zu sehen waren. Was bedeutet das und / oder was kann das beeinflussen ?
es grüßt der Greifer
Leuchtfeuer
Re: Leuchtfeuer
Einen neuen Unterbrecher hinbauen, wenn es dann immer noch brazzelt, auch den Kondensator tauschen.
Re: Leuchtfeuer
Hi, das sogenannte Kontaktfeuer ist nornal und wird durch den Zündkondensator minimiert (auch Funkenlöschkondensator genannt). Die Gesamtenergie bleibt gleich, was es am Unterbrecher funkt fehlt bei der Zündkerze. Außerdem gibt starkes Feuer unschöne Krater an den Kontakten und damit keine saubere Zündung, früher oder später.
Gryße, Andreas der motorang
Re: Leuchtfeuer
Moin allerseits,
herzlichen Dank erstmal für die Tips. Der Unterbrecher sieht gut aus, der Kondensator auch, äußerlich zumindest, was ja nichts bedeutet.
Also erstmal abwarten und das Ganze unter Beobachtung stellen, zumal das Kontaktfeuer ja auch nicht dauernd auftritt.
Grüße vom Greifer
Grüße vom Greifer
