ich bin gerade in Alaska mit der XT unterwegs und hatte Zündungsprobleme.
Ich habe letztendlich die Zündkontakte geswechselt und jetzt läuft sie wieder, wie gewohnt.
Nun habe ich ein Y-Kabel mit und weiß nicht mehr genau, wie ich das Kabel an den Stecker von der Lichtmaschine anschliesse.
Es stehen Blau, Weiß, Gelb und Schwarz zur Auswahl.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß aus Anchorage
STEPHAN
Anschluß Y-Kabel
Re: Anschluß Y-Kabel
immer schwarz.
Das Y-Kabel wird mit dem schwarzen Kabel aus der Lima, dem schwarzen Kabel von der Zündspule und dem schwarzen Kabel vom Unterbrecher verbunden. Motor AUS geht dann aber nur noch über Abwürgen.
Wenn man ein X-Kabel machen würde hätte man ein Ende, daß man dann zum Ausschalten auf Masse halten könnte
Danke ihr beiden,
ich hatte das noch in weiter Ferne so in Gedanken, dass es das schwarze Kabel war. War mir aber nicht mehr sicher.
Danke, Frage beantwortet.
Gruß aus Alaska
STEPHAN
Gruß aus Alaska
STEPHAN
