in der Suche habe ich jetzt nichts finden können. Hin und wieder (durchaus auch öfter) bekomme ich eine graue Seite wenn ich im Forum weiterblättern will, und dann geht es nicht mehr weiter. Kennt Jemand dieses Phänomen? Gibt es da was, das ich in den Browsereinstellungen machen muss um diesen Fehler nicht mehr zu bekommen?
Danke und Gruß
Martin
"Graue Seite" beim surfen im Forum
urban_warrior
- PeJo
Re: "Graue Seite" beim surfen im Forum
Hi Martin
verwendest du den Internet Explorer 10 mit Windows 8 ?
Kann das sein dass du nur jeweils die obere zwei Drittel des Browserfensters zum Browsen hast ?
Kannst du den rechten Schiebebalken ganz nach oben schieben ?
Dieses verhalten hab ich nur mit IE10 wenn ich auf die nächste Seite blättere ist der rechte Schiebebalken ganz unten und ich muß erst mal hoch scrollen.
Hab mich aber schon daran gewöhnt .
Gruß Peter
Gruß Peter
- Rocker
Ich hab genau die Symptome nur mit Opera.
- Yaron
Ich hatte den Fehler bis jetzt nicht. Benutze Firefox.
Grundsätzlich könnte es aber helfen die Sachen, die damit zu tun haben, zu aktualisieren(Java, Flash Player).
Christian
Christian
12V Power! Schon vom Werk aus...
- PeJo
Ich halte alle meine 5 PCs und 3 Notebooks immer auf dem aktuellsten Stand.
Es kommt nur mit Windows 8 und Internet Explorer 10 vor.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Yaron
Schon die Kompatibilitätsansicht versucht?
Was passiert, wenn ihr auf "Aktualisieren/Neu laden" drückt? Läd er die Seite wieder mit Grau neu?
Christian
Christian
- Rocker
Reproduzierbar. In neuem Fenster öffnen hilft.
urban_warrior
Das mit dem zweiten Scrollbalken ist mir noch gar nicht aufgefallen ... ich werde mal drauf achten. Danke für den Tip!
Ist bei mir übrigens Browserunabhängig ... hab's in IE, FF und Chrome probiert.
Cheers
Martin
Cheers
Martin
Volker
aufm iPad hab ich es auch immer... und dann hab ich mal bemerkt, dass einfach die Seite sehr lang ist, aber am Ende nur grau. Hochgescrollt und es hat gepasst....
Volker
Volker
- Idefix
Bei mir tritt das auch auf, egal ob mit Notebook (Windows 7, Firefox), ipad oder iphone. Wenn ich auf der vorherigen Seite "zu tief" nach unten gescrollt habe, lande ich bei der nächsten Seite (so sie dann deutlich weniger Inhalt hat als die vorherige) im "grauen Bereich". Hochscrollen hilft.
VG Hermann
VG Hermann
