Hallöchen Hallo!
Wieviel Öl muss ca.2-3 Minuten nach abstellen des Motors im Ölsumpf sein?
Ich hab beim Ölablassen x nachgemessen, bei mir sind ca. 400ml im Ölsumpf, kommt mir ein bißchen wenig
vor?! Oder muss das so?
Ich hatte ja einen Kolbenklemmer, baue den Motor grade aus und gehe ausfFehlersuche.
kleinere Metallteile, Späne und einen ca. 4x2 mm großen Dichtmassenpopel habe ich unten im Öldeckel schon gefunden.
Ein schönes heißes Wochenende!
Ahoi Jens
Wieviel Öl ist im Motor?
Re: Wieviel Öl ist im Motor?
Trockensumpfschmierung ist dein Stichwort
wenn nach kurzer Zeit viel Öl im Sumpf gelandet ist, und 400ccm ist viel, dann wird nach einer weiteren Stunde alles unten sein. Stichwort wet sumper.
Dafür gibt es viele Ursachen, wie ich an einigen Motoren erleben musste.
Das Rückschlagventil ist meist der Hauptverdächtige, aber auch eine Ölpumpe mit versteinerten Dichtringen wirkt, sowie der fehlende O-Ring zwischen den Gehäusehälften, aber auch eine undichte Dichtung an der Kammer hinter der Ölpumpe kamen mir schon unter. Schlussenndlich die untere Schraube des Ölfilters. Da gibts 2. Wird die zu kurze verbaut, dann gibt es Schäden am Klavier, am Pleuel und an der Zylinderkombo.
Wenn der verbaute Kolben ein Wössner war, bist Du auch nicht alleine. Der wird oft mit zu kleinem Laufspiel aufgearbeitet und reagiert bei zu vorsichtigem Einlaufen auch nach 1000km noch mit Fressern ob der Masseanhäufungen und der Materialausdehnung der Schmiedelegierung.
Wie auch immer...
Spasteln macht Bass.
Wie auch immer...
Alles klar, bzw. x wieder gibs auf eine Frage eine Menge mögliche Antworten.
Aber wet sumper war schon x eine gute Antwort, da ich noch eine g/s fahre, die ja ein originaler "wet sumper" ist,
hätte ich jetzt gedacht 400 ml wären garnicht soviel.
Ich hab mir die Verschiedenen Ursachen notiert, baue den Motor aus und schafff den Nächste Woche zu Tobi in
die Selbsthilfewerkstatt und baue das Teil komplett auseinander.
Schon x vielen Dank und ein schönes heißes Wochenende mit nicht zu heißem Motor!
Ahoi Jens
Ahoi Jens
Also.
Who the fuck is X?
Alice?
Who the fuck is X?
Alice?
- Yaron
Ach Mensch Rei... Das muss man doch wissen.Also.
Who the fuck is X?
Alice?
Christian
12V Power! Schon vom Werk aus...
