Blinkers
Donnerolli
Blinkers
Beitragvon Donnerolli » Mi Jul 24, 2013 16:08
Hab gerade aus Honk Kung über Ebay Blinkers bekommen !!
Ha, glaubt ihr nicht 8 euronen 4 STK Miniblinker, die genau wie die Originalen Aussehen nur halb so klein sind!
Da sind 10w/12v Birnchen drin! Original glaub ich 21w/12v
Nur mal kurz an die Elektikspezis hier
Wiederstand sollte wie viel Ohm haben je Blinker?? 7 oder muss das mehr oder weniger sein!
Jetzt such ich aber noch Abdeckungen für die Originalen runden Teller, denn das ist M8 nur noch in rund!
Hat da einer was oder nen Tipp hab schon überlegt ob das aus Gummi sein sollte..hmmm oder einfach ne Unterlegscheibe lacken??
Bilders folgen noch!!
Machen so aber echt nen netten Eindruck!
kick it or be kicked!
PeJo
Re: Blinkers
Beitragvon PeJo » Mi Jul 24, 2013 16:33
8 Euronen 4 Stück aus China - Schluck
Ob die den ersten Mückentreffer heil Überleben? Nicht dass es so aussieht wie bei den Chinesischen Zahnimplantate. :ja:
Gruß Peter
Re: Blinkers
Beitragvon caferacer » Mi Jul 24, 2013 16:46
Hält vermutlich genauso lang oder kurz wie die Blinker von Tante Luise und co.
Bevor ich mir da jetzt Widerstände dazwischen stecke, würde ich mir mal die Möglichkeit
eines lastunabhängigen elektronischen Blinkrelais überlegen. Gib das mal in die Suche ein, da hat es einige
Empfehlungen.
Donnerolli
Re: Blinkers
Beitragvon Donnerolli » Mi Jul 24, 2013 16:55
Hmm nee sehen echt ganz OK aus!!
Wiederstände bekomme ich hier ja im Modellbauladen für nen Appel und nen Ei, wäre das Einfachste nun, hab ich damals schon bei meiner X11
gemacht und die haben dann 10 Jahre gehalten.
Ob die nun wegrappeln oder die Birnen ständig platt gehen wird ich dann ja sehen!
Struppi
Re: Blinkers
Beitragvon Struppi » Mi Jul 24, 2013 17:43
Ich kann nur dringend davon abraten, das bisschen elektrische Energie einfach so in Wärme umzuwandeln, mit der du dir im schlimmsten Fall noch einen netten Kabelbrand ins Mopped zauberst. Ich geh aber eh davon aus, dass sich die XT diesen China-Schrott kurzerhand vom Rahmen schüttelt............lange noch bevor der TÜV-Prüfer dir wegen den Dingern die Plakette verweigert :roll:
ICH hätte die 8 Euro in UNSERE Wirtschaft gesteckt und so dem Kneipensterben entgegengewirkt :wink:
Gruss Struppi
Donnerolli
Re: Blinkers
Beitragvon Donnerolli » Mi Jul 24, 2013 17:50
Ich dachte man könnte es ja einfach mal probieren...
Wir hatten am WE Schützenfest bei uns, da hätte ich einen kompletten Satz Kellermänner für kaufen können.. von daher...
Struppi
Re: Blinkers
Beitragvon Struppi » Mi Jul 24, 2013 18:16
dazu hätte ich dir aus eigener Erfahrung sagen können, dass die an der XT im puren onroad Einsatz knapp 3 Monate halten, dann sind bei mir nach und nach die Alu-Gewinde am Gehäuse abgebrochen.......aber Kellermann ist sehr kulant im Garantiefall :ja: . Ich hab die jetzt mal (inkl. dem spezial Kellermann Relais) an meine 4 Zylinder Kawa getüddelt und an der XT wieder das Orginal verbaut (sieht auch viel besser aus)...........und im Schützenverein bin ich auch noch Mitglied;D
Gruss Struppi
Re: Blinkers
Beitragvon caferacer » Mi Jul 24, 2013 18:23
Gruss Struppi
:supz: :applaus:
Wenn ich dran denke, wieviel die Ochsenaugen von Hella bei mir schon ausgehalten haben.....
Donnerolli
Re: Blinkers
Beitragvon Donnerolli » Mi Jul 24, 2013 20:20
Schon seltsam! Wollte nur die OHM wissen, nun werden meine schönen Blinkers hier zerrissen!!
Hier mal ein Bildchen noch...
Ich frag mich grad warum ich einen Kabelbrand bei der XT bekommen soll wenn das bei meiner alten X11 schon über 10 Jahre ohne Kabelbrand funzte!
Re: Blinkers
Beitragvon Merry » Mi Jul 24, 2013 20:49
Ich bin alles andere als ein Elektriker aber sogar ich weiß, dass es eine Formel gibt, die mit Spannung, Leistung und Widerstand - und ihren direkten Relationen zueinander zu tun hat. Am End isses gar das ominöse "Ohmsche Gesetz", das hack ich jetzt aber nicht extra in die Suchmaschine.
Wenn Du von 2x21W auf 2x10W pro Seite umbaust, wird die Blinkfrequenz auf jeden Fall schneller. Ich würds erstmal ranhängen und gucken, obs gar stroboskopesk wird. Falls die Frequenz im legalen Rahmen bleibt, einfach lassen.
Donnerolli
Re: Blinkers
Beitragvon Donnerolli » Mi Jul 24, 2013 21:43
probieren kann ichs ja mal, hat denn einer hier für mich sonst den Linke für so ein Relais?? Hab schon mal in der Bucht geguckt und weiss jetzt nicht ob 2 oder 3 polig..würd ja Energie sparen dann...
Struppi
Re: Blinkers
Beitragvon Struppi » Do Jul 25, 2013 7:58
Kurzfristig funktionieren beide Relais, die Preiswerten werden nur schneller innerlich zerrüttelt............es gibt nämlich durchaus Unterschiede in der Laufruhe eines Vierzylinders (X11) und eines Einzylinders (XT500)...........ICH habe das Relais von Motogadget verbaut,aber das ist(für elektro Laien) nicht so einfach mit dem Anschliessen. Mit etwas Geschick kann man notfalls auch die Anderen öffnen und an den kritischen Punkten mit Heisskleber oder Silikon vergiessen. Das Kellermann Relais ist übrigens auch gut geeignet,es kostet aber das 5fache deiner Blinker .
Re: Blinkers
Beitragvon caferacer » Do Jul 25, 2013 8:08
Normalerweise dürfte Deine XT mit einem 3poligen Relais ausgerüstet sein.
Ich habe seit 2 Jahren eines von Polo verbaut. Hält auch dem teilweisen Geländeeinsatz
mit dieser XT bis jetzt stand.
Donnerolli
Re: Blinkers
Beitragvon Donnerolli » Fr Jul 26, 2013 19:06
Die Teile sind dran und ich hab sogar noch ne Gummischeibe für jeden gebastelt, läuft..
tickert zwar schneller aber ein Relais hab ich mal geordert, auch aus Hong Kong für 2,3 euro mal gucken was das kann..
Idefix
Re: Blinkers
Beitragvon Idefix » Fr Jul 26, 2013 20:39
auch, wenn's die anderen nicht hören wollen: mir gefallen die Teile! Viel Freude damit :ja:
