Vergaser Leerluftdüse ausbohren
Herbert
Beitragvon Herbert » Mo Jul 15, 2013 15:20
Bei einem Vergaser aus Altbestand ist mir beim Zerlegen die Leerluftdüse ausgerissen (bzw der Schlitz).
Die sitzt ja auch relativ tief drin und zum Ausbohren scheint mir das sehr fuzzelig.
Dabei stellt sich die Frage, ob ich den braunen festgefressenen Dreck auch überall rauskriege und der Vergaser wieder brauchbar wird. Sonst ists vielleicht einfacher auf ein Tauschgehäuse umzusteigen...
Hat jemand eine bessere Idee oder Erfahrung damit?
Thx, Herbert
PeJo
Re: Vergaser Leerluftdüse ausbohren
Beitragvon PeJo » Mo Jul 15, 2013 15:52
ich hatte vor kurzem das selbe Problem. Bin dann hin gegangen hab ne Leerlaufdüse Ausgemessen den Vergaser in ne gute Ständerbohrmaschine eigespannt (damit nichts verrutscht) und mit nem Bohrer der nicht ins Gewinde bohrt die Düse soweit Aufgeweidet bis der Düsenrest von ausgefallen ist. Must halt mit nem Kleinen Bohrer abfangen und bis zum Maximalen Vorarbeiten. Aufpassen mit der Bohranschlag, nicht zu tief Bohren.
War etwas diffizil hat bei mir aber geklappt :mrgreen:
Merke: Bei Vergaserdüsenwechsel immer den genau passenden Schraubendreher verwenden :!:
Gruß Peter
