Kontaktlose Zündung: Vorteile/Nachteile
osey
Beitragvon osey » So Jun 09, 2013 21:41
Die Suchfunktion hat mich noch nicht zufrieden gestellt. Welche Vorteile und Nachteile bringt die Umrüstung auf kontaktlose Zündung mit sich (12V-XT).
Dank + Gruß,
Osey
Re: Kontaktlose Zündung: Vorteile/Nachteile
Beitragvon Hiha » Mo Jun 10, 2013 6:42
Moing,
das hängt von der Art der kontaktlosen Zündung ab. Wenn Du eine SR-LiMa und Elektrik einbaust, hast Du zwar Wartungsfreiheit, aber wenn was hin ist, lässt es sich nicht mit Bordmitteln reparieren.
Digitale Kennlinienzündungen sind (meist) batterieabhängig, aber die Vorteile der einstellbaren Kennlinie sind verschwindend klein bis nicht spürbar.
Batteriezündung hat den Vorteil bei niedrigsten Drehzahlen bereits starke Funken zu liefern, aber den Nachteil dass bei leerer/kaputter Batterie nix geht.
Komplette LiMas mit einstellbarer Digitalzündanlage (Powerdynamo) kosten recht viel, wären aber für mich die erste Wahl, wenn ich da was umbauen wollte.
osey
Beitragvon osey » Mo Jun 10, 2013 11:55
Bedeutet, ginge bei Batterieausfall auch?
Gruß,
Osey
Beitragvon motorang » Mo Jun 10, 2013 12:25
Ja, Magnetzünder halt.
Aber wenn was anderes ausfällt bist Du auf Nachschub aus Tschechien oder Berlin angewiesen. Die Bauteile (Regler,CDI, Pickup, Rotor etc) sind alle herstellerspezifisch.
Die Frage ist: was willst Du. Wenn es nur um weniger Wartung geht dann bau Dir eine SR500 Lichtmaschine rein samt CDI und Regler, dann hast Du nur alle 15 Jahre mal Stress wenn die Lima streikt, und das kündigt sich normalerweise über längere Zeit durch schlechtes Startverhalten an. Neuwickeln des zumeist betroffenen Teils kostet 120 Euro etwa. Den Gesamtbausatz kriegst DU gebraucht um etwa 250 Euro wenn Du es nicht super eilig hast. Und geht auch ohne Batterie.
osey
Beitragvon osey » Mo Jun 10, 2013 14:07
Hi Andreas,
ich dachte da tatsächlich an was wartungsarmes. Aber vielleicht ist das übertrieben, auch wenn die SR-LiMa mich reizt.
Da ich eh ab und an in die Werkstatt muss (Ölwechsel etc.), kann ich ggf. dann auch die Zündung neu abblitzen/einstellen lassen und so was.
Gruß,
Osey
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Jun 10, 2013 18:46
Code: Alles auswählen
ach komm, das kannste doch selber .... :gut:
Jack...
osey
Beitragvon osey » Mo Jun 10, 2013 22:14
Theoretisch.
Praktisch aber verfüge ich über keine Infrastruktur dafür. Und in der Zeit, in der ich Öl u. Filter besorgen sowie das Altöl wegbringen müsste, kann ich auch zur Werkstatt fahren, machen lassen und kurz drauf warten. :) Dabei gibt's einen netten Klönschnack, Kaffee und ich rauche einen Zigarillo.
Für mich einfach schöner.
Gruß,
Osey
xtjack
Beitragvon xtjack » Di Jun 11, 2013 9:43
Hm klar ist das einfacher aber mit solch einfachen Arbeiten lernt man sein Maschinchen noch besser kennen. So ein wenig selber schrauben kann auch richtig Spass machen, vorallem wenn es dann geklappt hat, man muss und kann auch nicht alles machen.
Gruß Frank...
