hat eigentlich jemand einen dieser hochwertigen KEDO-Endtöpfe (Replika vom Original) an der XT und kann was über Klangqualität u. Lautstärke sagen?
Danke + Gruß,
Osey
Endtopf-Replika von KEDO
- looptrooper
Re: Endtopf-Replika von KEDO
Hy,
vorletztes Jahr haben wir den meinem Schwiegervater zum 50igsten geschenkt.
Top verarbeitung. Optisch nicht zu unterscheiden (wenn er schwarz lackiert ist.
Klang eigentlich identisch mit dem originalen, lautstärke auch.
Schwiegervatty hat den nicht lackiert und keine Probleme beim Tüv gehabt.
Gute anschaffung wenn mann das nötige kleingeld hat.
gruß Frank
- Stefan Kneller
Ich möchte da Frank widersprechen:
ich habe den Topf seit etwa einem Jahr/3000Km auf dem Zweitmopped verbaut.
Die Qualität ist unstreitig: top für das Geld.
Der Topf ist nicht 100% baugleich zum Original. (die untere Befestigung am Flammtopf ist etwas einfacher als beim Original gehalten, das könnte mit der Zeit zu einem Dauerbruch führen)
Der Topf klingt NICHT wie original.
Das liegt entweder am anderen Baumaterial (Festigkeit/Wandstärke) oder an einem nicht originalen Innenaufbau.
Das Auspuffgeräusch ist etwas lauter (schon merklich, aber absolut im Rahmen), hat einen leicht metallischen, leicht knackigen Klang und zwitschert leise, ähnlich wie die alten KLRs von Kawasaki.
Der Sound ist nicht so dumpf und sonor wie der des Originals.
Leistungsentfaltung und Fahrcharakteristik würde ich (in Serienausstattung + offener Stutzen) als gleichwertig zum Original betrachten.
Der Topf ist erheblich leichter als das Original.
Fazit: sein Geld wert, Schulnote 2+
- Bertel
Das nenne ich Jammern auf hohem Niveau.
Für mich steht fest, wenn einer meiner beiden Originalen den Geist aufgibt gibt es diesen in beschichtet.
Es ist wohl jedem klar, dass ein Nachbau in verbesserter Materialqualität Abweichungen, gewollt oder notwendig, aufweisen muss.
Und mal ganz ehrlich, meine beiden Töpfe sind an unterschiedlichen Motorrädern gealtert und klingen auch nicht mehr beide gleich. Wer kann denn heute noch sagen wie ein Originaltopf frisch ab Werk an einem neuen Motor geklungen hat? Ich nicht.
Stefan, mit deiner Meinung hast du meine Kaufabsicht nur bestärkt, denn es ist offensichtlich ein guter Nachbau.
Danke
Bert
Danke
Bert
- 1u6
Denke mir dass der Auspuff irgendwann innen auch etwas Russ und Oel ansetzt. Macht klanglich sicher auch einen gewissen hoerbaren Unterschied aus ueber die Jahre.
Lg.
Meto
Lg.
Meto
Interessante Diskussion geworden. Das mit dem Klang ist überdenkenswert, sofern relevant für einen. Je nach dem, wie signifikant die Abweichung ins "Knackigere" ist und damit weiter weg vom typisch XT500-dumpfen Bollern. Am liebsten würd ich's ja mal hören...
Hat ein HHer oder S-Her so ein Replik-Stahlmonster verbaut?
Dank + Gruß,
Osey
Dank + Gruß,
Osey
Hi osey,
Mein Vater hat diese tüte...
Leider ist er noch nicht montiert
Sollte aber bald losgehen, dann kann ich damit mal zum Stammtisch oder so kommen...
Gruß nico
Gruß nico
- Yaron
Wenn ich deinen Vater dieses WE richtig verstanden habe, soll die vllt. doch nicht dran, weil Flammtopf nicht passt.Hi osey,
Gruß nico
Christian
12V Power! Schon vom Werk aus...
- looptrooper
ok, kann schon sein. wobei jeder Topf ist ein Unikat für sich.Ich möchte da Frank widersprechen.......
Bei den originalen kann es auch vorgekommen sein, dass der zuständige Schweißer krank war und ein anderer geschweißt hat.
Von daher denke ich wenn man original fahren will dann kauft man in der bucht nen originalen.
Der Replika ist auf jeden Fall sehr gute handwerkliche Arbeit in der mehrere Jahre arbeit und tests und pipapo stecken. War in der Schmiede und es ist echt aufwändig so ein Nachbau. Kannste schon besser einen Neuen selbst machen. Gerade aus dem Grund, weil man ja die orginalos überzeugen will.
Also ich bleib bei meiner Meinung, weil es mein Eindruck ist. Und wenn ich mal ein bisschen geld übrig habe kauf ich mir trotzdem den Supertrapp. Weil original hab ich schon.
Nichts für ungut.
Hoffe trotzdem das ihr sehr lange spaßß habt an den Replikas. Wahrscheinlich länger als ich am originalen
@osey: denke das bei der Mai-o Fahrt bestimmt einer einen hat.
also viel erfolg beim beurteilen.
gruß Frank
