Bremsenproblem nach Gabelumbau
mickey
Beitragvon mickey » Do Apr 25, 2013 19:27
Hallo liebe leut
Nach dem ich nun endlich meinen umbau auf xt 350 Gabel und Scheibenbremse beendet habe .
Ergibt sich folgendes Problem:
Die Bremse quitscht beim heranbremsen an die Ampel im niedrigen geschwindigkeitsbereich.
Hab braking scheibe neu und braking sm1 bremsbeläge ebenfalls neu.
Bisher hab ich s mit platitube versucht und lucas anti quitschfolie und beläge anfasen.
Was kann da noch ne ursache sein? Hört sich an wie ne Straßenbahn.
Liebe grüße Mickey aus dem sonnigen Berlin
PeJo
Re: Bremsenproblem nach Gabelumbau
Beitragvon PeJo » Do Apr 25, 2013 19:41
Hi
die XT wehrt sich halt. (das Neumodische Zeugs) :ertrink:
Sorry das musste sein :irre:
Gruß Peter
Beitragvon Hiha » Fr Apr 26, 2013 6:17
Da gibts bei manchen Bremsen (XT600, bei der 350er weiß ichs nicht) so Bleche, die die Beläge seitlich in die Nuten drücken. Wenn die nicht richtig eingebaut sind, oder verbogen, kratzt das Blech auf der Scheibe. Das hört sich dann an wie Straßenbahn...
Beitragvon motorang » Fr Apr 26, 2013 7:00
Meine Lösung wäre warten ... im niedrigen Geschwindigkeitsbereich nur hinten bremsen und schauen ob es weggeht wenn die vorderen Klötze mal eingelaufen sind.
Quitschen kommt immer vom hochfrequenten Flattern der Beläge. Ist der Schwimmsattel in seiner Aufhängung gut verschiebbar aber spielfrei? Geschmiert?
Kannst auch mal probieren die Beläge zu tauschen (links nach rechts).
Und schau mal ob die richtigrum drin sind, bei irgendeiner von den Bremsen kann man die auch falschrum (über Kopf) einbauen, dann liegen sie nicht richtig an.
Weiß aber grad nicht ob XT350, 500 oder 600.
schnalzer
Beitragvon schnalzer » Fr Apr 26, 2013 9:01
Quietschen und Knarzen sind mit Vorsicht zu genießen, da es im schlimmsten Fall zum Speichenbruch kommen kann. Dabei enstehen hochfrequente Kraftspitzen, die zur Materialermüdung bishin zum Bruch der Speiche(n) führen kann. Hervorgerufen wird das ganze durch den sog. Stick-Slip-Effekt (die Scheibe rutscht zwischen den Belägen, blockiert, rutscht, blockiert usw. usf., und das alles mit sehr hoher Frequenz), der eigentlich auf eine falsche Materialpaarung zurückzuführen ist.
Wenn es sich nach Einbremsen der Beläge nicht gibt, würde ich vielleicht mal nen anderen Hersteller testen.
Gruß!
Yaron
Beitragvon Yaron » Fr Apr 26, 2013 12:49
Gelten die genannten Gründe auch für die Trommelbremsen? :roll:
Meine hintere Bremse quietscht doch recht laut vor Ampeln...
Christian
schnalzer
Beitragvon schnalzer » Fr Apr 26, 2013 13:15
Bei Trommelbremsen ist es nicht ganz so tragisch, da hierbei die Naben (die Hinterradnabe sowieso, da hier der Antrieb sitzt) durch den großen Trommeldurchmesser deutlich steifer sind und sich damit die Kraftspitzen gleichmäßig auf der Speichen der rechten und linken Radseite verteilen.
Bei Scheibennaben ist die der Mittelteil (also zwischen den Aufhängepunkten der Speichen) meistens so schlank ausgelegt, dass dort beim Bremsen eine Verdrehung stattfindet und die Zugbelastung maßgeblich auf die Speichen geht, die auf der Bremsenseite sitzen. Kommen nun noch die Kraftpeaks duch den genannten Effekt hinzu, siehts für die Speichen auf Dauer übel aus.
Im Wesentlichen ist Knarzen auch deutlich schlimmer als Quietschen. Was es dann natürlich noch schlimmer macht, sind unterschiedliche Speichenspannungen. Das hört man aber dann beim anklöppeln (sollen alle den annähernd gleichen Ton liefern).
Zuletzt geändert von schnalzer am Fr Apr 26, 2013 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
Kaschumpf
Beitragvon Kaschumpf » Fr Apr 26, 2013 14:36
Hey Mickey !
Die Braking Klötze sind recht hart die Ferodo Platinum sind da besser auch in der Bremswirkung.
Kaschumpf
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
